gucio8808 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam Panowie. Mam problem a, mianowicie wycieka mi olej ale nie wiem z którego miejsca... zaczeło się to po wymianie chłodniczki oleju co prawda ona w tej chwili jest czsta i tam nigdzie olej sie nie zbiera. Wymieniłem juz uszczelke pod misa, oraz pod pokrywą zaworów i dalej nie ma efektu gdzie nie stane zrraz kilka kropelek jest pod samochodem. Blok jest mokry od strony turbiny od gógy do dołu i z drugiej strony tez troszke jest w okolicach łapy mocowania silnika jest to silnik 1.9 TDI 110KM. Ma może ktoś jakiś pomysł co to może byc? Ja nawet jesli chciałbym sie ponownie za to zabrac to juz nie wiem od czego zacząć , a jak sami wiecie palmy oleju pod samochodem i cały silnik "zachlapany" to nic przyjemnego. Pozdrawiam i czekam na pomoc
pieckinn Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 hmm, może sprawdź spływ oleju z turbiny ? najlepiej wrzuć jakieś zdjęcia, będzie najłatwiej rozpoznać przyczynę [br]Dopisany: 11 Kwiecień 2010, 22:04_________________________________________________+ sprawdź egr , ale bez zdjęć chyba nie obejdzie się
MRoger Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Najlepiej umyć silnik i patrzeć skąd wycieka.
franek84 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 kolego a z rury IC nie kapie Ci ?? sprawdzałeś spód czy przy łączeniu gumowych rur z nie kapie? pochyl się z przodu i przejedź ręką po opaskach rur
zbychzz Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 podejrzewam że sprawdziłeś ale dla pewności jeszcze napisze że może lecieć spod pokrywy zaworów, choć tam nie powinien być tak duży wyciek żeby kałuże robił pod autkiem. Może ktoś mocował się z przewodem od smarowania turbinki i teraz leci z niego ?
zyga100 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_odp_b5_afn_wyciek_oleju_spod_miski-t108201.0.html;msg1286440#msg1286440
pieckinn Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 gucio8808 napisał(a): Blok jest mokry od strony turbiny od gógy do dołu i z drugiej strony tez troszke jest w okolicach łapy mocowania silnika z misy mało prawdopodobne, może leci z odmy ?
