zbyszek7761 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 witam! od pewnego czasu w moim a4 1.9 tdi podczas przyspieszania np w okolicy 2000-3000 obrotow odczuwam takie drzenie silnika i takze glosniejszy jest moc i wszystko inne w porzadku, a dzisiaj rano po ruszeniu z 1 biegu kola zamielily troche na aswalcie i gdy wrzucilem 2 bieg bylo dosc mocne szarpanie do momentu az sie nie zatrzymalem i gdy znowu ruszylem bylo ok podejrzewam sprzeglo czy ono moze dawac takie objawy znajomy mowil ze moze byc to dwumas ale z tego co wiem w silniku 1z jest kolo zamachowe a ja taki mam bede wdzieczny za jakiekolwiek rady
Doman13 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Jakby to było sprzęgło to mocy byś nie miał przy przyspieszaniu. Zrób test sprzęgła: zaciągnij ręczny, wbij 3 bieg i puszczaj powoli sprzęgło. Jak auto zgaśnie to sprzęgło jest dobre, a jak będzie silnik chodził to sprzęgło do wymiany. W silniku 1Z dwumasa nie ma, jest koło zamachowe. Sprzęgła w Twoim przypadku bym nie podejrzewał raczej coś z gazem... ------ znajomy w silniku 1Z wymienił sprzęgło po przejechaniu 600 000 km (licznikowe)
zbyszek7761 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 wiec co to moze byc ostatnio biegi nie wchodza tak plynnie jak wczesniej a sprzeglo bardzo wysoko bierze jezeli cos z gazem to co??
Daimos Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 przyczyną oprócz sprzęgła mogą też być przeguby wewnętrzne
Doman13 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 witam! od pewnego czasu w moim a4 1.9 tdi podczas przyspieszania np w okolicy 2000-3000 obrotow odczuwam takie drzenie silnika i takze glosniejszy jest moc i wszystko inne w porzadku, to są najczęściej wtryski albo plecionka, albo wiele róznych innych zeczy jak nie to co wcześniej wymieniłem. dzisiaj rano po ruszeniu z 1 biegu kola zamielily troche na aswalcie i gdy wrzucilem 2 bieg bylo dosc mocne szarpanie do momentu az sie nie zatrzymalem i gdy znowu ruszylem bylo ok co to znaczy że koła zamieliły? zakręciły się w miejscu? na mokrym asfalcie? tylko Ty wiesz w jakim położeniu był pedał gazu. 1 bieg potrafi kręcić kołami w miejscu. gdy wrzucilem 2 bieg bylo dosc mocne szarpanie do momentu az sie nie zatrzymalem i gdy znowu ruszylem bylo ok tu mogła pompa wtryskowa dać o sobie znać, jak się nie będzie powtarzać to nie panikować.
zbyszek7761 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2010 DZIEKUJE za odpowiedzi ja juz mysle ze problem rozwiazalem poniewaz sprzeglo zaczelo slizgac podczas jazdy chcac sie upewnic wrzucilem 4 bieg zaciagnalem reczny po puszczeniu sprzegla silnik chodzil a samochod stal wiec w poniedzialek odstawiam auto do wymiany sprzegla
