[B5 ADR] problem ze wspomaganiem
witam koledzy mam problem ze wspomaganiem, gdy silnik jest zimny i odpalam wspomaganie dziala bez zarzutow mozna fajere krecic palcem ale po przejechaniu kilku km przy skretach strasznie ciezko kręci sie kierownica..ale dzieje sie tak tylko gdy puszczam gaz...gdy zwiekszam obroty wspomaganie dziala , na wolnych obrotach ciezko sie skreca...czy to moze byc cos z pompą? czy moze wymienic poprostu plyn od wspomagania(dodam ze jakis miesiac temu przy uderzeniu w kolo wycieklo troche plynu wymienilem wtedy zwrotnice gorny wachacz i amortyzator bo te czesci byly powyginane ale plynu dolalem i do teraz poziom jest taki sam nie wycieka . ale wspomaganie nie dziala tak jak powinno)
Objawy wskazują na uszkodzoną pompę wspomagania.
Nie wiem jaki masz typ pompy ale w większości przypadków nie da się zregenerować ponieważ są nierozbieralne i nadają się na śmietnik. Mogę sie mylić, musiał by ją zobaczyć fachowiec.
moim zdaniem jesli byla by to pompka to ubywal by płyn.
A wtym pzypadku tak nie jest. W zaleznosci jesli jest to odlew to nie nadaje sie do regenarecji, jesli nie to koszt w granicach 400-500 zł z montazem w zalezy od mechannika.
wlasnie plynu jest caly czas tyle samo....spruboje wymienic plyn zobacze co bedzie...a jesli to pompka to uzywana za ile moge dostac??
Sorry za OT, ale dobrze zrozumiałem, że wymieniłeś TYLKO jeden amortyzator? Sam wymieniałeś, czy to jakiś fachowiec tak zrobił?
tak wymienilem amora sam go wymienialem ...to powinienem wymienic komplet??to jest teraz na dalszym planie chcem zrobic wspomaganie bo nie zabardzo sie tak jezdzi..i zeby calkiem pompa nie siadla....dodam ze plyn nie wycieka...
1-zawsze sie wymienia komplet
2-pompe wymien i po sprawie tez tak miałem i wszystko wróciło do normy po wymianie :wink4:
ok amory to nie problem wymienie je ale ile moze stac taka pompa? ...mysle ze uzywana bo nowa to juz duzy wydatek..
uzupełnij profil
