[B5 AJM] Dziwny odgłos w pompie ABS- u
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem palących siedwóch kontrolek tj. zóltej ABS i czerwonej ((!)). Kontrolki te co pewien czas zapalają sie, następnie gasną. Już pisałem z jednym z forumowiczow i według niego wszystko wskazuje na to że sterownik ABS-u do naprawy. Dziś jednak totalnie zgupiałem tzn wracajac z krakwa zapaliła się mi sama kontrolka ABS. Kiedy wjechałem samochodem do garażu i zgasiłem silnik uslyszałem takie jakby ,,rzężenie". Najpierw myślałem że to radiem ale nie. Powyjściu z samochodu okazało sie że ten dźwięk wydobywa się z pod maski. Po otwarciu jej dokladnie okazało się że dźwięk ten wydobywa się z pompyABS tzn z tego:
Jak widzicie żeby zaprzestać temu rzeżeniu musiałem odłaczyć kostkę. Jednakże kiedy ponownie ją podlacze to powraca rzężenie. Co sięstało według Was? Jak można usunąć usterkę?
podłącz Vag-a, zobaczymy co "wypluje"
prawdopodobnie sterownik "zdechł"
Kilka dni wcześniej podpinalem vaga i zapisal mi taki oto błą
01203 Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 No signal - Intermittent
oraz
16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Nic poza tym. Więc jak uważacie co się mogło stać? Czy ten sterownik będe musial wymienić czy może da się go jeszcze naprawić.
chyba masz gdzieś zwarcie, trzeba szukać po kablach ;( ;( ;(
