[B7 BLB] Problem z odpalaniem
Witam!!!
Koledzy mam problem z porannym odpalaniem i odpalaniem na ciepłym silniku :/ mianowicie rano po całej nocy jak auto stoi musze je pokręcić jakies 4 sek i dopiero załapie ale ciężko, przy kolejnym odpaleniu na zimnym silniku już jest ok, ale problem powraca znowu przy zagrzanym silniku :/ ciężko pali, a niekiedy załapie i zgaśnie i odpalam drugi raz :/ dodam że mam wymienione świece, filtr paliwa i zaworek zwrotny na filtrze paliwa ale to nie pomogło przy rozruchu :( Koledzy co może być jeszcze przyczyną? za Informacje bardzo dziękuje :hi:
vag pokazał jakies błędy??Może czujnik temperatury szwankuje...
Kolego Vag nic nie pokazał :/ mam wymieniony również rozrząd - może źle jest ustawiony (ale tj tylko moje przypuszczenie) nie mam zielonego pojęcia co może być :(
jeśli zaczął źle odpalać po wymianie rozrządu to tam powinieneś szukać przyczyny, sprawdź kąt synchronizacji
j/w Wielu lipnych mechaników robi to na oko, a potem odpalić nam nie chce... bo myślimy że musi być dobrze... A jeśli sam robiłeś też mogłeś sie pomylić więc lepiej sprawdzić.
witam no ja mam podobny problem lecz rozrząd nie był wymieniany.
rano pali super lecz po rozgrzaniu muszę go trochę pokręcić żeby zapalił a na biegu jałowym kołysze silnikiem.
przy rozgrzanym silniku dłużej odpala i to raczej norma, a o kołysaniu na jałowym dużo jest na forum i tu problem najprawdopodobniej w PDkach. Sprawdź korekcje,a wcześniej poczytaj o tych tematach na forum, czyli :szukaj: :szukaj: :szukaj:
Do tego bujania to trzeba się przyzwyczaić... :cool1: Jeśli chodzi o długie kręcenie to może być początek końca pompy olejowej - ktoś na forum właśnie o tym wspominał... :mysli: Później był już SWAP na inną jednostkę. :gwizdanie:
Tak jak koledzy wyżej wspominali. Prze :szukaj: forum a znajdziesz sporo tematów na temat bujania, pompy, wałków wyrównoważających... :good:
Koledzy a podpowie mi ktoś jak się ustawia kąt synchronizacji w moim silniku??? przypomnę że mam 2.0 TDI (silnik BLB) 140 koni...
  • 1 rok później...
Ja tez podepnę się do prośby o podpowiedź
Jak ustawić ten kąt w silniku gdzie są 2 wałki rozrządu jak np. BLB
trzeba miec odpowiednie blokady walu korbowego oraz kol rozrzadu.
ustawianie rozrzadu na rysowane znaki to bezsens.
kat synchronizacji grupa004 poz 4 powinien byc w okolicy zera
Ok mam dostęp do blokady wału i dwóch czpieni którymi blokujemy wałki rozrządu (rozrząd świeżo po wymianie) lecz brakuje mi wiedzy co do ustawienia kąta synchronizacji.
W grupa004 poz 4 po wymianie paska mam na biegu jałowym od 1,5 do 2 niby w normie ale chciałbym ustawić ok 0
musisz wyregulować wałek ssący na tyle skutecznie, aby mieć 0,0 - prosty zabieg.
a mogę prosić o więcej szczegółów ? :embarrassed:
tak jak chłop krowie na rowie :embarrassed:
Zaznacz sobie położenie wałka, najlepiej jakimś jasnym mazakiem tak abyś potem mógł powrócić do ustawienia pierwotnego. Klucz w łapę i kręcisz walkiem ssącym (stojąc przodem do auta wałek po prawej) sprawdzając grupę 004 i tak do skutku. Uważaj bo mały ruch i duża zmiana. I tak jak pisał Musashi kąt powinien być w okolicy zera.
Dzięki wielkie ja wrócę z wakacji zaraz się za to zabieram
