na postoju szybko rozładowuje się akumulator
witam
ostatnio miałem dziwną sytuację nie jeździłem 2 dni wychodzę rano odpalam samochód a tam 0 prądu
odpaliłem od kumpla na kablach przejechałęm kawałek do aso sprawdzili prąd rozruchowy-ok, poziom naładowania 75%.
jak się okazało zostawiłem włączoną lamkę do czytania z tyłu.
Po jakimś czasie zauważyłem dziwne odgłosy po wyłączeniu silnika, tak jakby zapadki od nawiewów przesuwały się.
w niedziele wyciągałem filtr powietrza zauważyłem że jakaś zapadka na wyłączonym silniku ciągle się pod nim porusza na wlocie, ten sam odgłos, co ciekawe nawet po godzienie od wyłączenia silnika
czy to aby nienormalne?
Zapomnieli tylko fachowcy w ASO sprawdzić pobór prądu na postoju :oklaski: W takim przypadku jak Twój, po wyjasnieniu im, że na postoju Ci sie akumulator rozładował, powinni od tego zacząć.
witam
na wyłączonym silniku żadna klapa od sterowania nawiewem nie powinna się poruszać, a szczególnie po godzinie od wyłączenia samochodu
Sprawdz alternator , jeśli to jego wina zacznij od wymiany mostka diodowego .
dzięki za wszelkie uwagi
zacznę chyba od tematu z poborem prądu na postoju przy wyłączonym silniku
czy ktoś miał może z was problem z czujnikiem odpowiadającym za poprawne działanie układu chłodzenia?
przy zakładaniu gazu dwa razy po podłączeniu kompa do kostki ten sam błąd, zauważyłem że po 1 min pracy włączają mi się wentylatory od chłodnicy, same anormalne rzeczy u mnie chyba :-)
jaki koszt takiego czujnika jeśli chciałbym się pokusić o wymianę?
