[B6 ALT] Po rozgrzaniu silnika do 90* po ok. 1 min silnik gaśnie....
KOLO1111
Witam mam taki problem: rano samochód pali dobrze, po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu się silnika do 90*C i przejechaniu potem jakieś 2km (ok 1min) silnik gaśnie. Trudno go odpalić i po odpaleniu zapala się kontrolka EPC wtedy obroty jałowe utrzymują się w ok.1000obr.min a przy 5000 odcina paliwo. Po przejechaniu ok 2km wyłączeniu i uruchomieniu następnie silniku wszystko jest już ok do czasu az samochód trochę postoi i temperatura spadnie. Gdy temperatura utrzymuję sie w ok. 90* mozna go gasic i uruchamiać jeździć ile się chce i nic się nie dzieje.
Może ktoś już miał taki przypadek.
Z góry dziękuję za pomoc.
Najpierw KOLO zdecyduj się jaki masz silnik, w profilu masz [AVF] z 94 roku :wallbash: w temacie wątku [ALT]
Potem VAG ...
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału obwód przerwany
17927 Regulacja wałka rozrządu strona 1 - zła funkcja zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
17536 Mieszana za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
Ten problem to nie przelewki, działaj szybko. A winny jest czujnik obrotów silnika, dokładnie tak jak wywaliło Ci na VAGU. Miałem ten sam problem.
Wymiana z tego co pamiętam kosztowała niedużo w ASO (150-300). Mam gdzieś faktury gdybyś chciał szczegółowo jakieś nr części z ETKI itp. itd.
