[ALL B5] Większe tarcze tył w B5 co i jak??
siemka
nie wiem czy sa jakies roznice w mocowaniach miedzy B5 a B6 wiec ciezko odniesc sie do tematow wzmocniania tylnych hebli w B6
sprawa wyglada tak rezam przod na 312mm i tu juz wszystko jest, mysle ze przy okazji mozna by zajac sie i tylem
jak wyglada temat wiekszej tarczy z tylu czy tez jak w przypadku przodu wystarczy zmienic jarzmo i wsadzic wieksza tarcze czy wiaze sie to ze zmiana calego zacisku jesli tak to z jakiego auta bedzie pasic??
dzieki za info
Z poliftowej S4.
Z poliftowej S4.
i jak wyglada spasowanie caly zacisk czy samo jarzmo i tarcza??
z Ski chyba ciezko bedzie znalesc?:/
zapodaj 255mm na tył
zmieniasz jarzma, klocki i zaciski te same
Zmieniasz zacisk, tarczę i jarzmo. Jak sam widzisz jak się pokręcisz, to je znajdziesz.
z czego jarzma szukac??
pod 255mm
devastation w B5? skąd weźmiesz jarzmo pod 255 do zwrotnicy z B5?
Nie twierdze, że nie jest to możliwe, ale z tego co się orientuję to jarzmo tylne z 255 B6 nie podejdzie do B5.
montowałem 255mm do Q od A6-ki
ktoś przyniósł, wrzuciłem i grało
heh tylko z czego to jarzmo bylo? u mnie tez Q :)
no chyba właśnie z A6 :mysli:
jutro będę gadał z Kolesiem któremy to montowałem
zapytam sie skąd to wytrzasnął
byloby w pyte :notworthy:
Z poliftowej S4.
znajdziesz ale to kosz :kwasny: ok 900zł :gwizdanie:
więc taniej będzie to co devastation napisał o ile będą jeszcze jakieś szczegóły :wink4:
na to licze wlasnie :)[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 11:42_________________________________________________heh i jak tam sytuacja :)
przeciez gadalismy przez telefon
zapomniales???
zapomniales???
heh kur... faktycznie :polew:
tylko jak dobrze pamietam w przypadku o ktorym mowiles sytuacjia byla prosta bo calosc byla z A6
nie wiem czy calosc napedu w A4 i A6 sa takie same
moze lepiej bedzie szukac zacisku na tyl pod 255mm ale z konkretnym rozstawem srub mocujacych caly zacisk reszta musi pasowac jesli znajdzie sie kompletne zaciski z jarzmami i tarczami
byle otwory mocujace sie zgadzaly dobrze kminie??
caly zestaw na pewno z A6 nie jest taki sam jak w A4, mowilem ze kilka elementow przekladalem, ktore byly takie same
wiec teraz tak z tego co wyczytalem tarcza 255mm wystepowala w modelach
AUDI A4
1.6 75kW=102KM 11.04 -->
1.8T 120KW=163KM 11.04 -->
2.0 wszystkie oprócz silnika 220KM 11.04 -->
2.4 wszystkie 6.01 - 11.04
3.0 wszystkie 10.00 -->
2.0TDI wszystkie 11.04 -->
2.5TDI wszystkie 10.00 -->
2.7TDI wszystkie 11.05 -->
AUDI A4 Quattro
1.9TDI 96kW=130KM 4.01 - 9.01
2.5TDI 132kW=180KM 10.00 - 10.04
oraz
http://img691.imageshack.us/img691/3164/24011002601.jpg
pytanie ktore z nich ma rozstaw srub mocujacych takie jak w B5???
wymiary tarczy maja
255mm średnica tarczy
12mm grubość tarczy
40mm wysokość tarczy
5 ilość otworów na śruby
czy w B5 tarcze 245mm maja takie same parametry dla pewnosci??
