moje a4 98 2.5 tdi b.ciężko odpala jak jest rozgrzana
cześć mam następujący problem z moją furką a4 98 2,5 tdi 132kw quattro s-line.jak jest zimna to pali z pierwszego natomiast na rozgrzanym silniku muszę ją kręcić nawet z 10s. nie znam się na tym aucie bo mam go dopiero 3dni i jest to mój pierwszy diesel w życiu.Mam nadzieje że mi pomożecie.gorąco jeszcze raz pozdrawiam wszyskich. i z góry dzięki za pomoc!!!!
obstawiam zapowietrzanie sie układu lub koniec VP44. Sprawdź czy niemasz powietrza w układzie w momencie odpalania , podłacz VAGa i sprawdź czy niełapie jakiś błędów , podokręcaj opaski na filtrze paliwa
Tak jak kolega pisze. Jeżeli to nie pomoże reszte można poprawić robiąc korekty w sofcie.
dzisiaj byłem na vagu i okazało się że pompa paliwowa jest padnięta tzn .słabo spręza jak ropa jest ciepla.dla pocieszenia ponoć regeneracja pompy to koszt ok 1200zl-boli że az wyć sie chceeeeee.
P.S może znacie kogoś z łodzi kto się na tym zna ? czekam na odpowiedź pozdro!!! :angry::a4fan:
Czy w PD-kach np. AJM też jest pompa paliwowa ???
a powiedz mi jakim cudem ten fachmistrz VAGiem sprawdził Ci ciśnienie sprężania pompy VP44 :blink:
nie ma
nie ma
Uffff ale ulga.
Gość MorgothV8
Za to są pompowtryski i to nawet 4 (też drogie)
:D
Niestety coś za coś.
Zaraz zaraz o którą pompe chodzi ? pompe wtryskową czy pompe w baku ?
Co do PDków to mają one pompowtryskiwacze i pompe podajaca w baku...
Pozdrawiam.
nie wiem bo w mechanice jestem laikiem ,ale chodzi o pompę paliwową ponoć u mnie nie ma pompowtryskiwaczy .A jeśli chodzi o błąd to wyskoczyło jakieś (147?) i napisane było coś o pompie. Tak mi to wytłumaczył facet z serwisu. jak macie jakieś pomysły to czekam na jakieś podpowiedzi, POZDRO!!!! Bo inaczej czeka mnie KOSZTOWNNNAAAAA wycieczka do Warszawy lub Opoczna z tą pompą :a4fan:
upewnij się o którą pompe chodzi tak jak pisze Rogalotti , bo jak masz zepsutą pompe spietrzającą w baku to może ona powodować zapowietrzanie sie układu paliwowego , alerównie dobrze możesz mieć umierającą pompe wtryskową VP 44 i też może być efekt cieżkiego odpalania
Czeeeee i jak się okazało dokładnie to walnięty jest "tłoko-rozdzielacz" znacznie taniej jest eymienić pompe niż ją regenerowac. pozdroooooo!!!!!!
