[B6 AWX] Numer zestawu rozrządu
Witajcie,
potrzebuję nr zestawu rozrządu do AWX. W miejscowości gdzie teraz jestem jest tylko ASO SKODY, mogę tam zamówić ori, ale tam nie wiedzą który zestaw.
ZESTAW 1: 038 198 119 A
038 109 119 P - pasek
038 109 119 M - rolka nap.
038 109 244 J - rolka odwr.
038 109 454 A - nakrętka M8
N 015 08315 - nakrętka M8
ZESTAW 2: 038 198 119
045 109 243 C rolka nap.
032 109 244 C - rolka odwr.
N 019 5315 - śruba M8x40
Który zestaw jest prawidłowy? Do tego jeszcze pompa wody by sie przydała, ale wszyscy mówią żeby brać SKFu bo ma metalowy wirnik, a nie jak ori- plastikowy.
Mój nr VIN: WAU ZZZ 8E32A 064187 , 20.09.2001r.
Za pomoc mówie od razu, stawiam litra na zlocie :notworthy:
Według ETKI "zestaw nr. 2" ... co to za ASO, że nie wiedzą jaki dobrać :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Data produkcji 28.07.2001r. :wink4:
Pompa wody :
Robert, dzięki :notworthy: Tylko skąd wiesz że nr zestawu bez "A" jest prawidłowy. Na rysunku pod spodem tez jest napisane do jakiego silnika i tez jest np.AWX.
W ogóle to mógłbyś mi powiedzieć skąd można wziąść taką Etkę jak Ty masz? rozwiązało by to sporo problemów. U mnie nikt nie potrafi szukać qrfa, nawet po nr Vin. I boja się zamawiać bo nie wiedzą które części lub zestawy. Ech...
Zamawiaj takie jak masz na rys. i będzie ok :cool1:
Wszystko masz znalezione po nr. VIN :wink4:
kpl. rozrządu : 038 198 119 ~190 € (u Gajosa 482 pln)
* pasek zębaty 038 109 119 P Z=120
* rolka napinająca 045 109 243 C
* rolka odwracająca 045 109 244 A
* nakrętka 6-kątna kołnierzowa 038 109 454 A M8
* śruba 6-kątna kołnierzowa N 019 531 5 M8x40
pompa wody z uszczelką : 038 121 011 CX w dniu 01.01.2007r. wycofano ten nr. i zastąpiono 038 121 011 JX ~57 € (u Gajosa 183 pln)
szerokości i przyczepności :hi:
Dzięki, zamówione :notworthy: Będzie dla potomnych na forum :hi:
Flaszka jak najbardziej aktualna i zaklepana
:slina:
Silnik AWX z 2002r
A który zestaw jest prawidłowy do mojego Audiczka mam podobny numer za informację z góry dziękuję.
Mój nr VIN: WAU ZZZ 8E43A 008454 ,27.05.2002r
Do tego jeszcze pompa wody by sie przydała.pozdrawiam
data prod. 14.05.2002r.
auto pochodzi z Austrii :wink4:
Zestaw naprawczy rozrządu 038 198 119 A
Pompa wody z uszczelką 038 121 011 J lub regenerowana 038 121 011 JX
Dzięki za info i wiadomość że auto z Austrii zgadza się,pozdrawiam
Proszę o podobne info dla mojej A4. Który zestaw jest prawidłowy.
Silnik AWX z 2001r
Mój nr VIN: WAUZZZ8EZ1A066463
Również z pompą wody.
Pozdrawiam.
Rozrząd "starego" typu :
Pompa wody 038 121 011 CX zam. 01.01.2007r. na 038 121 011 JX
THX za szybką odpowiedź :hi:
Czy ja mógłbym także prosić o info nt zestawu dla swojej A4 wraz z pompą wody:
Silnik AVF 2004r
VIN: WAUZZ8E64A277699
Pozdr.
Masz 2004r. czyli "nowy" rozrząd :wink4:
Pompa :
Wielkie dzięki :>
Możesz podziękować mi i temu forum ...
... zajrzyj TU
:hi:
dolacze sie do pytania o zestaw rozrzadu i pompe
vin 8E42A131623
nie zaczynac nowego watku wiec od razu zapytam o przelacznik drl+comming home
z gory dzieki !!
pz na rozrzad z koncowka A jest teraz promocja w GETem
  • 1 rok później...
Silnik AWX z 2001r
Mój nr VIN: WAUZZZ8E22A139428
Pozdrawiam.
