milasek86 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 witam, od jakiegos czasu zaobserwowalem u siebie problem z nawiewem, mianowicie nie zawsze leci cieple powietrze raz sie zalaczy, raz nie a ostatnio zimne noce.... jakies propozycje co mozna zrobic, co sprawdzic? mam klimatronik. wyjalem schowek chcac spradzic czy cos sie nie zacielo, jakies ciegla ale tam nic nie widac :/ woda w ukl chlodzenia jest, weze do nagrzewnicy gorace, przy minimalnym nawiewie i tem na HI przy obrotach 2000-3000 nie ma zadnej zmiany. za wszelkie sugestie i pomoc bede wdzieczny pozdrawiam
sumaro Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Obniż temperaturę na klimatroniku na minimum, odczekaj 2,3 minuty i podnies z powrotem na maxa. Jesli przez chwilę poleci ciepłe powietrze to prawdopodobnie nagrzewnica jest niedrożna.
milasek86 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 cieple nie leci... dodam ze raz nie grzeje wcale a raz jest goraco..
ROBERT Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Kody klimatronika, a jeszcze lepiej VAG w [08-HVAC]. Potem wklej ew. błędy
milasek86 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 do VAGa bede mial dostep pod koniec tyg.. w kodach klimatronika przy wartosci kodu 1- uszkodzenie systemu wyskoczylo mi 8.5, siilnik jest zapetlony, probowac programowo usunac blokade, czyli VAGiem sie da czy trzeba cos rozbierac? rozebralem te cale silowniki... wiem ze ten malutki silniczek nie zawsze lapie, co moge z nim zrobic?? da sie go jakos naprawic czy raczej nowy i gdzie kupic?? gdzie mozna kupic taki silniczek ??
