Arthur_tt Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 Witam wszystkich, licze na wasza pomoc wiec mam pytanie. Po kupieniu A4 mialem problemy z orginalny radiu ''audi concert'' , postanowilem wymienic i tu zaczely sie problemy. po zmianie radia (nowe sony) przestaly dzialac tylne glosniki, PROSZE was o pomoc jak pomieszac w kablach zeby bylo wszystko o.k. Z gory wielkie dzieki
sisi1977 Opublikowano 4 Lipca 2007 Opublikowano 4 Lipca 2007 ja miałem audi chorus radio(orginalne)i tez nie działały głośniki,bo radio było dwu kanałowe i grał tylko przód,wiec kupiłem sobie blaupunkta ale starałem sie kupić z takimi wejściami aby nie wymieniac kostek,wyjąłem orginalne radio,wstawiłem nowe pstryk,pstryk kosteczki i gitara
Arthur_tt Opublikowano 4 Lipca 2007 Autor Opublikowano 4 Lipca 2007 RADIO JEST CZTERO KANALOWE. ODPIELEM KOSCI Z RADIA '' audi concert'' I POPROSTU PODPIELEM JE DO NOWEGO RADIA. NO I NIE GRAJA TYLNE GLOSNIKI.
RafQ Opublikowano 5 Lipca 2007 Opublikowano 5 Lipca 2007 Naprawde było już tego sporo!!! Masz Kostke miniISO (taka mała żółta), w tej kostce są kable z sygnałem + dla "aktywnych" tylnich głośników wspólna masa oraz kabel zasilający aktywny wzmacniacz (zamontowany na tylnym głośniku po stronie kierowcy). Możesz albo pominąć wzmacniacz (kwestia odlutowania przewodów) i podłączyć się pod kostke standard ISO, albo (jeśli masz w radiu) dać na kostkę sygnał z wyjścia liniowego. Jest też opcja zakupienia adaptora do radia bez wyjścia liniowego (miałem taki w ręku 120PLN ale nie wiem jak działa). I ostatnie rozwiązanie wyjmij ori głośniki wstaw pasywne i graj na cztery z końcówki mocy z radia. Pozdrawiam
krzychkk Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Możesz albo pominąć wzmacniacz (kwestia odlutowania przewodów) i podłączyć się pod kostke standard ISO, albo (jeśli masz w radiu) dać na kostkę sygnał z wyjścia liniowego. pierwsze pytanie jak wyglada wyjscie liniowe w radiu (moje radio jvc) bo nie mam pojecia czy mam owe cudo. drugie pytanie dotyczy przelutowania przewodow. na kostce od tylnych glosnikow mam 4 kable 2 sa od glosnikow jeden od zasilania i jeden od masy (jak sie domyslam).te dwa mam podlaczyc pod radio a przy tylnym glosniku wyjac te same 2 kable z kostki i dwa ktore ida na drugi glosnik i je razem podlaczyc omijajac wzmacniacz ?? dobrze mysle ?? nie bedzie to wtedy szeregowe polaczenie i tylne glosniki beda w mono grac ?? a i jeszcze jedno idzie te kable co do wzmacniacza ida (z zoltej kostki) podlczyc gdzies pod radio (zeby wzmacniacz dostawal prad) zeby nie trzeba bylo przekladac kabli i robic takie zamieszanie ??
Arthur_tt Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Dwa zielone i dwa brązowe z żółtej kostki przylutowałem to kości (sony) od głośników na lewy i prawy i każdy kanał hula bez problemu.
recor Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Witam ja zrobiłem troszkę inaczej. Wzmacniacz zasiliłem kablem P.CONT z radia (czyli + na wzmacniacz brany z radia lub elektryczna antena) bodaj że dolny środkowy pin w miniISO(mała żółta wtyczka). Na końcu kabla minusowego głośnika tylnego lewego z wtyczki ISO wlutowałem rezystor 100om/1W. Na końcu kabla minusowego głośnika tylnego prawego z wtyczki ISO wlutowałem rezystor 100om/1W. Zmostkowalem je i podpiołem pod minus wtyczki miniISO (środkowy pin na wtyczce) Plus głośnika tylnego lewego z wtyczki ISO wpiołem w lewy pin wtyczki miniISO Plus głośnika tylnego prawego z wtyczki ISO wpiołem w prawy pin wtyczki miniISO Dodanie tych 2 rezystorów spowodowało to że nie mam trzasków w głośnikach tylnych jak ich nie było to trzaskało bo sa zmostkowane 2 masy z radia. A dodam że wzmacniacz mam NOKI i głośniki tylne też, natomiast przednie głośniki wymieniłem na nowe.Efekt jest za***isty a koszt jaki poniosłem to 10 zł (nowa wtyczka ISO audio na 4 głośniki, koszulka termokurczliwa,2 rezystory, wsuwki do gniazda miniISO) facet w warsztacie caraudio chciał za to 100zl i powiedział że nie da się tego zrobić i chciał mnie jeszcze naciągnąć na nowe głośniki i nową instalacje Mam nadzieje że jakaś w miarę prosto to wyjaśniłem A radio jakie mam to KENWOOD pozdrawiam
Arthur_tt Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Dziwne Ja nie nie wlutowalem zadnego rezystora i mam bardzo ładny dzwiek w aucie nic nie trzeszcz i nie szumi Pozdrawiam [br]Dopisany: 15 Sierpień 2007, 20:57 _________________________________________________Dziwne Ja nie nie wlutowałem żadnego rezystora i mam bardzo ładny dźwięk w aucie nic nie trzeszcz i nie szumi Pozdrawiam
