[B5 AFN] Stukanie , terkotanie ...?przegub , skrzynia?
Witam
Mam problem tzn ruszajac z pierwszego biegu cos stuka w okolicach kola lub skrzyni ciezko powiedziec zaznaczam ze jest to od strony kierowcy odglosy jakie sie wydobywaja cos w stylu zuzytego przegubu moze ciut ciszej ,oczywiscie przegub jest sprawny.Dzieje sie to tylko i wylacznie na 1 biegu , na pozostalych tego nie ma czyli wypadaloby ze cos jest z 1 biegiem , ale ...biegi wchodza bardzo plynie zadnych zgrzytow , zazaczam tez ze jak jade na 1 biegu terkoczac to gdy wcisne pedal sprzegla ,czyli tak jakby wysprzeglam dalej terkocze .Czy wie ktos moze co to moze byc ?
pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
mam praktycznie ten sam problem w audi a3 1996r 1,8 agn, terkocze tylko na jedynce tylko przy kołach skręconych w prawo i szukam przyczyny- może naprawiłeś/znalazłeś przyczyne usterki u siebie??
  • 5 miesięcy temu...
zapewne prawy przegub. Podnieś koło do góry i sprawdź stan przegubu - czy nie ma luzów, czy guma nie pękła lub czy nie powstały jakieś nieszczelności.
A u mnie terkocze na tylko na wstecznym i to bez różnicy czy mam skręcone koła. Może ktoś miał taki przypadek??
mi w golfie terkotało na wstecznym bez wzgledu na to czy koła skrecone czy nie. skrzynia była wywalona. nic wiecej sie nei działo oprocz trykania przy jeździe do tyłu. ponad rok tak jeździłem i nic wiecej się nei uwaliło. a do kolegi założyciela postu może to przegub wewnętrzny albo nadkole odstające trące o opone? zdjemij koła i popatrz dobrze...
Sprawdziłem auto na spokojnie i ... :blink: aluminiowa obudowa chroniąca wał było zagięta i szorowała na samej jego końcówce :polew: Ot i cala awaryja. Oby tylko takie awarie miały (ewentualnie) miejsce. Pozdrawaim
