[B5 AFN] Silnik traci moc i gaśnie
Nie gasi tylko pomaga :naughty: 1.9 PD np AJM AWX ... to z resztą jest mankament tych jednostek.
no nie.... :), pytanie bylo do kolegi tmstp... poniewaz on wlasnie wyrazil taka opinie.... (chcialem sie dowiedziec na jakiej podstawie tak twierdzi)
Właśnie wróciłem z pomiarów, udało się nam zrobić grupę 011, 008 i 003, potem bateria w lapku wyzionęła ducha.
Gdy wystąpi awaria i jestem na biegu to silnik jeszcze pracuje (rozpędem), gdy wrzucę luz gaśnie. Wcześniej nie wyłapałem tego faktu a sprawdziłem to podczas pierwszego pomiaru tj. gr 011. Próbowałem będąc na biegu dodawać gazu i nie gasł, dopiero zdechł po wrzuceniu na bieg jałowy.
Grupa 011
Grupa 008
Grupa 004
Przydaly by sie 004 dynamiczne i 004 statyczne oraz 000 Basic Settings.
W ogole ... zrob pelną diagnostyke bo bładzimy jak dzieci we mgle.
Postaram się jeszcze je zrobić. Czy z tych co podałem nie można nic wywnioskować?[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2010, 11:41_________________________________________________
UPDATE
Minęło już trochę czasu i chyba mogę już powiedzieć, że sytuacja zostala opanowana. Problem okazał się banalny choć nie tak łatwo było na jego rozwiązanie wpaść. Okazało się, że zawór odcinający paliwo łapał niestyk a właściwie wyłącznik zamontowany na nim. Dziwne jest to, że działo się to przy określonych obrotach ale najważniejsze, że auto jeździ już normalnie :>
A jednak zasilanie w paliwo .... :gwizdanie: Najważniejsze, że już działa.
Tak, po prostu było odcinane paliwo. Nie bardzo rozumiem jak mogło to być powiązane z konkretną prędkością obrotową silnika ale nic.
Mam nadzieję, że nie będzie już z tym problemów.
