wymiana lub naprawa tapicerki , poniżej szyby tylnych drzwi
siemka mam problem niewiem jak sie zabrac za naprawę tapicerki poniżej szyby tu gdzie jest otwieranie drzwi to jest chyba wykonane z dermy .Są tam zadrapania wręcz dziury czy można ściągnąć ten element sam czy calą tapicerkę drzwi
musisz ściągnąć boczek z drzwi i dopiero od środka wyciągniesz ten kawałek co jest obity materiałem, nie jest to latwe bo jest on zgrzany z resztą boczku.
Nie wiem czy warto - poszukaj na allegro dostaniesz taki sam boczek jak masz u siebie, no chyba że masz nietypową tapicerkę.
a tą brązową listwe czy morzna zdiąć co się znajduje na drzwiach czy ona jest na jakiś kołkach
