[ALL TDI] Lemmiwinks - z czym to jesc?
Witam...czytajac watek o warsztatach w wawie jeden z kolegow wspomnial o ciekawym jak sadze programie
http://www.ecodetuning.com/revo/Lemmiwinks.exe
Czy ktos moze przyblizyc temat czy warto to odpalac??Co mozna tym cudem zrobic? Czy moze lepiej nie experymentowac bo mozna furmance kuku zapodac ?? Bawil sie ktos?? Sam bym sie pobawil - ale stracilem matryce w laptopie (syn) i w wodatku strach odpalac.
  • 8 miesięcy temu...
jest toserial do vag coma ,wchodzisz w sterownik silnika,potem dekodowanie i rownolegle uruchamiasz lemmowinksa,
jesli jest to trial, to po pieciu godzinach wszystko powinno wrocic do poprzednich ustawien,
osobiscie nie probowalem,ale mam identyczny program Custom Code ,na dniach chcialem wyprobowac no i sie dobrze sklada ,ze jest ktos jeszcze :)
mozna tym ustawiac obroty,predkosc, dawki paliwa,ustawienia sondy lambda,tyle jest w instrukcji :mysli:
na jakim kabelku chodzi ten Lemmwinks ??
ja mam vaga 311 i to jest chyba kkl
a do czego są te programy dokładnie?
Można ustawiac wolne obroty, kąt wyprzedzenia zapłonu (powiedzmy lejąc V-power 100 oktan) i wiele innych. Tyczy się z tego co wiem tylko benzyn.
a jest tez cos takiego do diselkow?pytam,bo zastanawialem sie jakim programem tuninguja turbodiesle
kiedys kupilem plyte na ktorej byly juz mapy do wklejenia do ECU,ale nie probuje,bo jak zasmiece ECU to nie bede wiedzial jak potem z tego wyjsc :gwizdanie:[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 10:30 _________________________________________________P.S. jak Wy to robicie,ze wklejacie fotke pod postem i obok?
przecież kąt wyprzedzenia zapłonu jest zczytywany z czujnika położenia wału korbowego, nie wiedziałem ze jest możliwość ingerencji w niego. wytłumaczy mi ktoś to?
Jest ustawiasz wlasnie o ile ma być wyprzedzony od tego który jest zczytany :th: Lejąc V-power autu nic nie przybywa...dopiero jak wyprzedzi się zapłon odnajdują się konie :th:
jasne kolego :th: wyczytałem ze w moim golfie nie ma możliwości regulacji :(
Poziek a slyszales o programie KWP2000? co to jest,obsluguje wiele marek,tym chyba tez mozna cos podkrecic
Trzeba jeszcze wiedzieć co modyfikować, jeśli się ma KWP.
KWP to już wyższa szkoła jazdy.
a szogun0 wie i uszczknie rabka tajemnicy :wink4:[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 22:18 _________________________________________________
porozmawiajmy o tym :wink4:
moze nie z samym urzadzeniem ale z tym co za pomoca niego zgrasz .... :naughty:
Tak na prawdę, jakbym widział, to bym robił to co Rogal.
a kombinowales cos kiedys,moze razem wpadniemy na to co Rogal :) rozumiem,zedoswiadczenie to klucz ,no to pytanie z innej beczki -co mozna zrobic vagiem?bo cos chyba mozna?[br]Dopisany: 18 Marzec 2008, 00:25 _________________________________________________a moze zapytamy o to samo Rogala? :embarrassed:[br]Dopisany: 18 Marzec 2008, 00:26 _________________________________________________zaprosmy go do rozmowy :polew:
moze sie wygada :polew:
opcje Vag'a opisane sa na forum .. poszukaj ...
co do reszty .... owiane mocna tajemnica :wink4:
