[B8 CDH] Odcinka mocy w a4 b8 1.8 tfsi 160hp
witam. dzisiaj zawirusowalem swoje autko ktore w serii ma 160hp. przed wgraniem moda po 1 hamowaniu wyszlo ze auto obcina moc przy 4 tys obr, pozniej idzie w gore i to samo sie dzieje przy 6 tys obr. dodam ze auto jest nowe, na gwarancji i ma przebieg ok 6 tys, glownie po miescie. komputer nie zwraca zadnych bledow - auto wyglada na zdrowe ale jak sie okazuje na hamowni nie jest.
rozmawialem z kolesiem ktory wgrywal moda i stwierdzil ze taka obcinka moze byc spowodowana niedotarciec, zapieczeniem jakiegos elementu ew. jakis zaworek mogl sie.zrypac. mimo wszystko wgralismy moda i po drogim hamowaniu autu kreconemu do tych 4 tys obr. przybylo ok 30 koni i 40 nm tak wiec jest cacy. pozostaje problem z tym obcienciem. dodam ze przy jezdzie po drodze tez go obcina
co powinienem zrobic? wgrac serie i jechac do serwisu aby zrobili na gwarancji? czy poczekac i troche dawac buta autu aby sie rozjezdzilo? bede wdzieczny za wszelkie sugestie
dodam ze auto hamowane i chipowane w vtechu szczecin.
Gdzie robiles soft?
Moim zdaniem to wina softu , ale zrób jak mówisz wgraj z powrotem serię i zobaczysz czy coś się wysrało czy będzie OK.
pokaz wykres,chyba masz przed programem i po?
nie ma to jak vtech :polew: :polew: :polew:
przede wszystkim zmienić tunera...
Wgraj serie i zobacz jak będzie jechał ale stawiam piwko że dobrze (normalnie)
No dobra ale czemu przed wgraniem moda na hamowni, wykresie tez obcielo przy 4 tyś ? Moze byc cos zrypane z hamownia u tunera?
Powiem szczerze ze podczas jazdy na serii nie zauwazylem takiej obcinki ( nie zwracalem na to uwagi ) wgram serie i zobacze jak to wyglada.
po 1 to jak mozna robic softa w niesprawnym aucie = vtech i tyle w temacie
wrzuc wykres
No i problem jest dalej.
Po wgraniu serii auto jezdzi normalnie nic sie z nim nie dzieje, przynajmniej nie czuc aby cos obcinalo aby nie przyspieszal w calym zakresie obrotow. Nawet postanowilem sie przejechac z max predkoscia ( w serii 220 km - pod wiatr ) myslac ze moze sie cos wysrac po drodze - ale nic.
Pojechalem do serwisu mowiac ze pare razy mi sie zdazylo ze samochod nie przyspieszal w pelni i obcinalo moc przy ok 4 tys obr. Sprawdzili wszystko ( czytaj podlaczyli vaga ) i nic nie stwierdzili. Dali mi wszystkie papiery co bylo sprawdzone i faktycznie 0 bledów. Pojechalem znowu do tunera postawilismy na rolkach i dalej sie rypie przy 4 i ok 6 tys. ( na serii ) Padla sugestia ze nalezy wyciagnac bezpiecznik od abs /esp. Dalej obcinka przy 4 i 6.
Koles dzwonil do Krakowa ( siedziba ) i gadal z jakims "mozgiem" ( hehehe.. ) padla opcja ze samochod moze na rolkach takie gowno wypluwac bo nie jest dobrze dociążone. Po drażeniu tematu byla zmiana zdania i stwierdzenie ze ewidentnie cos z samochodem jest nie tak a wgranie chipa tylko uwidacznia problem.
No i teraz nie wiem co mam zrobic.... w serwisie mowia ze wszystko ok. a tuner zwala wine na auto.
Padla propozycja od tunera aby pojechac do serwisu aby zrobili diagnostyke podczas jazdy ( przeplywy, turbina, itp ) moze wtedy cos wypluje.
Dodam ze auto jest na gwarancji i nie moge za duzo chlapac geba w serwisie aby sie czegos nie domyslili ale nie mam wyjscia musze cos z tym zrobic. Zastanawiam sie nad serwisem w Pasewalk albo w Poznaniu ( importer ) moze tam beda bardziej kumaci technicy.
Prosze o sugestie i porady...
Poniżej wykresy z serii i chipa
