jamo81 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 witam miałem niedawno wymieniona pompę wspomagania na nowo tylko pan mechanik ,nie zalał mi ori płynu tylko jakiś zamiennik,pojechałem do innego mechanika i zrobił mi tam płukanie ze 3 razy oryginalnym płynem no i wszystko było ok aż do niedawna ,jak samochód stoi i jest zimny jest wszystko ok można bardzo lekko krecić kierownicą ,tylko po jakimś czasie jazdy,przy parkowaniu już prawie nie idzie ruszać ,bardzo ciężko chodzi wspomaganie do tego dochodzą buczenia , ustaje tylko jak go po gazuje na biegu jałowym albo sprzegle i wtedy chodzi normalnie,nie wiem co jest grane czyzby ta pompa sie rozleciała?może miał z was koledzy taki problem ktoś?prosze o rady dzieki pozdrawaim
sołtys85 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 A kupiłes chińska pompę czy jakąś markową lub regenerowaną?
sołtys85 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Można by jeszcze raz wymienić płyn od wspomagania. Jak nie pomoze to trzeba reklamować. A tak z ciekawości to ile taka pompa?
