[B6 AWX] Proszę o analizę logów-Co z tym podcisnieniem?
d4eeee
Prosze o analize logow. Generalnie z autem nie jest najlepiej turbo zdecydowanie kwalifikuje sie na szrot, ale chcialbym wiedziec co jeszcze tam siedzi. Jesli chodzi o bs011 to normalnie wstaje od 882 rpm i dochodzi do tych 1407 ale pozniej juz isc nie chce. Z gory dziekuje za wszelkie uwagi.
http:
000
001
003
004
007
008
011
013
018
022
bs000
bs003
bs011
Dobra logi poprawilem, reszte bede musial zrobic od nowa- 14 i 23.
Szczerze mówiąc to ja nic nie widzę w tych plikach... Tzn. źle są obrobione - takie moje wnioski :)
d4eeee, zamiast na postimage się gimnastykować to wklej surowe logi w oryginalnym formacie czyli csv na http://vaglog.rtnet.pl/ i będzie git, my poczytamy a Ty się nie napocisz ;)
Brak dynamicznych kolego - brak wniosków n atemat turbo, przepływki, itp.
I tak ma być.
Z twoich statycznych wynika narazie to, że fura lekko niedogrzana (sprawdzić termostat), kąt synchronizacji do małej korekty.
013 nie ma wartości - do poprawy plik.
Co do dogrzewania , to dziwna sprawa, w ruchu dochodzi normalnie do tych swoich 90 nawet z lekkim przechylem w strone setki, natomiast jesli sobie troche postoi na wolnych obrotach tem okolo komputerowych 79. Z dynamicznymi bede musial wstrzymac do jutra- troche zaganiany w pracy ;/ wklejam tez brakujace logi i poprawke 13. ach i chcialbym zapytac o jeszcze jedno, poniewaz wydaje mis ie to conajmniej dziwnym. Otoz jak otwieram katalog log nic tam nie ma , dlatego zapisuje to w innym katalogu(dlatego opoznienie w bs011, natomiast jak otwieram CSVconv on widzi te pliki. A co chodzi?!?!?!?
013
010
023
oraz troche wiekszy bs011
Aha i jeszce 7 bledow :
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0503
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06859
Shop #: WSC 00353
6 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 00:39_________________________________________________Noi i obiecane dnamiczne:
Zerknijcie i powiedzcie co o tym myslicie. Odczucie przy niskich obratach jest takie jakiby gdzies byla dziura. Odczucie to tak troszke za malo powierdziane - odglos jest taki.
Z mojego punktu widzenia, przepływka lekko kuleje na wyższych obrotach, ale dawki jeszcze nie obcina.
warto może wymienić filtr powietrza,jeżeli nie był dawno wymieniany.
Ta temperatura jest kiepska oraz kąt synchronizacji o którym już pisaliśmy...
Ok syncho idzie do koekty , termostat juz zamowilem. A co z tym podcisnieniem , od czego zaczac szukanie???? Auto kreci sie dopiero od okolo 2000rpm dol jest masakryczny w okolicach 1500 but w podlodze z prawej lewej strony slychac jakby gdzies lewe powietrze zasysal. Wybebeszylem wszytskie szlaufy i dziury zadnej nie znalazlem.
