krzysztofluz Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 Witam! Potrzebowałbym numery wszyustkich czuyjników znajdujących się na katalizatorze (lub filtrze cząstek stałych) w kolejności od silnika.Mój numer nadwozia: wauzzz8e97a080286. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
darkopolo Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 Proszę bardzo sonda lambda:03G 906 262 G czujnik temperatury spalin(przed turbosprężarką):03G 906 088 AK czujnik temperatury spalin(przed DPF):8E0 906 088 czujnik temperatury spalin(za DPF):03G 906 088 BA czujnik różnicy ciśnienia:07Z 906 051 A
krzysztofluz Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Dzięki za odpowiedź chciałem to zrobić wczoraj ale nie szło się polączyć mnie potrzebny jest czujnok za DPF 03G906 088 BA mam oferte z numerem 03G 906 088 AN czy może on pasować tych oznaczń jest więcej AT,BS,AG K,T,nie wiem co oznaczają jeszcze raz dzięki.
darkopolo Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Witam! Ten czujnik:03G 906 088 AN montowany jest za kolektorem wydechowym(przed turbo),więc raczej nie będzie pasował.Szukał bym konkretnie takiego jak ci podałem wg.ETKI,zgodnego z nr. VIN czyli:03G 906 088 BA.W ASO ori czujnik kosztuje ok. 420pln.Poza ASO raczej nie dostępny,a w zaminenniki bym raczej się nie bawił.Ja w graty zaopatruję się tutaj:http://www.getem.pl/ u nich taki czujnik kosztuje 315,84.Cześci mają orginalne. Pozdrawiam.
krzysztofluz Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Dzięki, cenę znam bo kupiłem już wcześniej przed PDF nowy i okazało się po wymianie , że komputer nadal pokazuje błąd czujnika, teraz mówi że może być zepsuty ten za PDF. Nie wiem czy nie kupić przechodzonego, co o tym sądzisz?. Dzięki za podpowiedź.
darkopolo Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Napewno lepiej kupić sprawny,używany i orginalny niż jakąś dziadowską podrubę.
