Sajper 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Próbuje doprowadzić 1Z do porządku... na wysokich brakuje ciśnienia w doładowaniu porównując do MAP, przy stałej predkości i 3100-3400 obrotów doładowuje 0,733 bar no a powinno byc jakies 0,866 bar... przekreciłem sztange najpierw o pół obrotu potem o cały i dalej podobne wyniki nic sie nie poprawiło. Układ szczelny. Jakieś pomysły na podniesienie doładowania o 0,1 bar ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 manual boost controler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Jeśli posprawdzałeś dolot to pozostaje podmiana N75. Jeśli i to nic nie da to wydaje mi się, że trzeba kręcić dalej. U mnie było podobnie - nic nie pomogło. Dopiero regulacja sztangi podniosła ciśnienie do żądanego 0.86. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 można i na sztandze,jeśli jest dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajper 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 na sztandze nie pomaga chyba ze wiecej ja wkręcić niż 1 pełny obrót ?? http://pp.allegro.pl/item1007726708_manual_boost_control_properfekt_mbc_turbo_tuning.html wystarczy to wstawić jak na schemacie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 pomiędzy turbiną,a N75 i będzie dobrze jak na sztandze już nie idzie,to spróbuj na MBC,najlepiej najpierw pożycz od kogoś i zobacz,czy pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajper 0 Opublikowano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 hmm chyba że kierunki pomyliłem na sztandze...żeby zwiekszyć doładowanie trzeba sztange skrócić tak ? bo tak zrobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
