[B5 AAH] Klima nie działa
witam, problem polega na tym:
gdy właczam śnieżynkę, zapala sie na wyswietlaczu klimatronika
obroty silnika troche sie podnoszą, czyli normalny objaw
ale:
nie załancza sie agregat od klimy, nie startuje wogóle i wentylator przy chodnicy tez nie startuje
przypomne ze napięcie dochodzi do agregatu!
czyżby elektro sprzęgło przy agregacie?
mial ktos taki pzrypadek? od czego zacząć monitorować?
pozdrawiam
podłącz Vag sczytaj błędy, może to być sprzęgło, może czynnika za mało i czujnik ciśnienia nie pozwala załączyć kompresora, może też być padnięty czujnik ciśnienie czynnika
Skoro dochodzi napiecie do elektrosprzeglła to na poczatek jest do wymiany, co do wentylatora to podłacz VAG-a i zrób test urzadzeń wykonawczych i sprawdz czy bedzie działac jezeli nie masz VAG-a to sprawdz czy dochodzi napiecie do wentylatora jezeli tak to jest do wymiany ( czesta usterka) jezeli nie to przekaznik do wymiany lub płytka opornikowa.
