[ALL B5] 1.8T 150 KM - jak zmieniać biegi żeby przyspieszał najszybciej?
Jest to chyba jedno z nielicznych miejsc gdzie jest wielu użytkowników 1,8 turbo więc zapytam - żeby osiągnąc jak najlepszy czas przyspieszania to przy ilu zmieniać biegi?
Książka podaje max moc przy 5700 obr, silnik odcina przy mniej więcej 6600 - 6700 obr.
Zauważylem że powyżej 6000 ona oczywiście kręci się dalej ale tak jakby słabiej.
W sobotę postanowiłem sprawdzić jak sobie mój nowy nabytek radzi na 1/4 mili i widzę, że można zarówno do mety kręcić na trójce (ciągnie do 170 spokojnie) a mozna też wrzócić czwórkę i na metę na czwórce wpadać, niewiem niestety jak jest lepiej. Czas jaki wykręciłem to 17,06 s ET+RT - ile kręcą Wasze 1,8 turbo?
Napiszcie Swoje doświadczenia
zmiana przy ok 6200,
jak Ci mało mocy zrób chips-a, spokojnie wyjdziesz na 180kM
zmieniaj biegi przy obrotach między max momentem obrotowym, a max mocą.
zmienia sie biegi jak moc opada, wiec zmieniaj biegi przy okolo 6500
wrzucasz jedynke i pedal gazu w podloge, wciskasz szybko sprzeglo nie puszczajac gazu i wrzucasz dwojke i tak samo z trojka :good:
nie masz szybszej zmiany biegow, tylko trzymaj mocno kierwonice :evil:
musisz pocwiczyc bo na poczatku nie bedzie wychodzic ale jak nabierzesz wprawy... :gwizdanie: :kox: :kox:
sprzegla tak nie spali :mysli:?
Dokładnie o to samo chciałem spytać, na pewno efektowne, ale na jak długo :mysli:
