f16mysliwiec Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 Dostałem za darmo komputer od audi 110KM 1.9TDI , BOSCH 028 906 021 CE , Obecnie posiadam silnik 90KM 1z Z "Plastikowym kompem" czy duzo bedzie zabawy w przekodowanie??(mam Vaga) Czy macie jakies instrukcje i co sie zyska ?? Dodam Ze mam założone wtryski 216, kolektor awx, brak egru i kata, A nie mam jeszcze zrobionego programu
seba1-2 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 komp u ciebie jest 8bitowy a ten z afn jest 16bitowy, samo założenie go do ciebie nic nie da a wręcz pogorszy, bo twój komp przystosowany jest do sterowania turbiny bez kierownic(bez zmiennej gemotrii) czyli chcąc założyć tego kompa do ciebie musisz od razu zmienić program bo tak u ciebie w ogóle nie będzie hulać, natomiast w tym momencie jak go założysz silnik odpali ale na tym setupie działać prawidłowo nie będzie
f16mysliwiec Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 Aha z czy innych problemów nie będzie ?? Dodam ze ten nowy ecu jest z 96roku jak i 1z 96rok
seba1-2 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 wtyczki są takie same, musisz sprawdzić czy czy map sensor jest przy rurze dolotowej czy przy kompie [br]Dopisany: 04 Maj 2010, 18:52_________________________________________________jak masz go przy ecu to bedzie problem tego typu że afn ma czujnik w rurze dolotowej więc trzeba złożyć rurę dolotową z afn z map sensorem doprowadzić kable i wtyczkę a także podłączyć to do kostki ecu
f16mysliwiec Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 map sensor w 1z jak i afn jest przy ecu (1z 200Kpa a afn 250KPa)
seba1-2 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 ale to musisz sprawdzić bo wychodziły i tak i tak i mogą się u ciebie zegrać, a kompa 16bitowca zakłada się jak byś montował turbo z afn albo awx [br]Dopisany: 04 Maj 2010, 18:59_________________________________________________no to tam jest tylko wężyk do założenia przy ecu [br]Dopisany: 04 Maj 2010, 18:59_________________________________________________także wszystko musi być p&p tylko program trzeba zmienić
f16mysliwiec Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Opublikowano 4 Maja 2010 Aha to fajnie a co z immo trzeba jakiś pin zgrać czy coś?? To sobie to ecu zostawię , poszukam jeszcze pompki od afn i będę chipował Jak myślisz ile może wyjść z takiej konfiguracji ?
seba1-2 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 jak afn i 216 to pewie koło 140 plus minus, immo jest przy stacyjce więc nie powinno być problemu, ja mam ecu od avf z 2002r i z immo nie było żadnego problemu, aha jak turbo założysz od afn to sterownie trzeba zmienić i n75
