[ALL B5] Szczelność dolotu = traci moc
Witam,
Mój temat z logami:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_traci_moc_blad_575_logi_dynamiczne-t131460.0.html
wg logów niby szczelność dolotu.
Moje pytanie jak sprawdzić szczelność dolotu? Można to zrobić samemu czy dać do mechanika? Bo mój mechanik w nieszczelność dolotu nie wierzy i mówi że na logi nie ma co patrzeć, trzeba wymienić czujnik doładowania...
Jednak chciałbym jakoś sprawdzić szczelność, jest na to jakiś prosty sposób?
Mój silnik AHU i niby mam niedoładowanie.
przy dodawaniu gazu węże dolotu powinny mocno twardnieć
Może mógłby ktoś powiedzieć, lub zaznaczyć na zdjęciu co sprawdzać :)
Uploaded with ImageShack.us
wszystkie gumowe węże idące od turbiny przez IC do kolektora dolotowego
Sprawdziłem te węże które zaznaczyłem na czerwono. Żaden z nich nie zrobił się twardy po zwiększeniu obrotów do 3000RPM na gorącym silniku.
Można po tym już zdiagnozować nieszczelność w dolocie, czy sprawdzać coś jeszcze?
Dać do mechanika auto do zrobienia, czy można coś samemu poszperać?
eVoG napisał Ci wyraźnie mcm co masz sprawdzić
to co zaznaczyłeś to wężyki układu podciśnienia i je na razie zostaw w spokoju
masz sprawdzić te grube węże między turbo a IC i między IC a tą plastikową rurą dolotową :wink4:
a tu masz mniej więcej zaznaczone co sprawdzać
tylko że często leci wąż w kształcie S idący od turbo w dół (za zderzakiem) sprawdź też wszytkie części dolotu na dole i intercoler
Zrób grupę 11BS.
Sprawdź dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia od N75 do turbo i przy zaworku N18 i te idące do filtra powietrza.
Sprawdź je bardzo dokładnie wszystkie pościągaj i pozakładaj od nowa, sprawdź czy gdzieś nie popękały.
Mi często na tych małych trójnikach pękają i się robi kompletny brak doładowania.
