[B5 ABC] Zapala się ABS i ASR
Witam.Panowie nie wiem co to moze byc podczas jazdy zapalaja mi sie kontrolki abs i asr.Mam do wymiany klocki hamulcowe moze to miec jakis zwiazek.dodam ze nie zawsze mi sie zapalaja
raczej nie ma to nic wspólnego z klockami
może to być uszkodzenie czujnika Abs przy którymś kole lub przewodu przy czujniku albo zabrudzenie impulsatora.
Konieczna diagnostyka ---> VAG lub VAS
a gdzie jest ten impulsator jak to wyglada
na piaście.
najpierw podepnij VAG-a i zobaczysz jakie błędy wyskakują
wyskoczyl mi blad ze cos z czujnikiem prawego przedniego koola,wymienilem i ponownie zapwlily mi sie kontrolki podlaczylem kompa i wyskoczyl mi blad lewego przedniego i nie mam pojecia co jest[br]Dopisany: 22 Maj 2010, 20:46_________________________________________________dodam jeszcze ze przed wimiana czujnikow zdarzylem ledwo ruszyc i sie zapalaly kontrolki a po wymianie dopiero po przekroczeniu 60km/h
musisz sprawdzic pierścienie
może są zabrudzone
A ja obstawiam czujnik stopu.
pierscienie czyscilem byly lekko zabrudzone i wyczyscilem a ten czujnik stopu to gdzie mam szukac
Szukaj przy pedale hamulca u góry.Niestety były one dość wadliwe i bardzo dużo osób spodkało się z tym problemem, koszt czujnika w ASO 40 zł polecam orginał,Jak ci zapalą kontrolki ABS ASR sprawdz śwatła stopu.
to jesli padl czujnik stopu to nie bede mial swiatel stopu
Niekoniecznie, przeważnie tak jest że nie ma stopu, ale nie zawsze.Najprościej było by go wymienić zeby mieć pewność.Poszukaj na forum dużo tego było.
podmienilem czujnik od kolegi ale nic nie pomoglo.A moze byc przyczyna zle ustawiony czujnik albo zla odleglosc od pierscienia?
Jeżeli masz na myśli czujnik stopu to jak nabardziej tak czujnik przed zamontowaniem(ten starego typu )musi być wyregulowany tu masz linka http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/octavia-wymiana-czujnika-wiate-stop-u-t1567.html.
Ja ostanio walczyłem z czujnikiem ale nową wersją zakupioną w ASO i tam nie trzeba ustawiać długości trzpienia
czujnik stopu ma autoregulację
aby poprawnie działał należy go zamontowac
dzis zauwarzylem ze jak jade po rownej drodze to sie kontrolki nie zapalaja i moge jechac nawek 100km/h a gdy wjade na dosyc dziurawa to po chwili sie zapalaja
czujnik jest luzno osadzony
czujniki siedza dosyc sztywno bo wszystkie wyciagalem i czyscilem
witam. Mam ten problem od dłuższego czasu i już mnie męczy. Przy predkosci 130km/h wyłacza sie ABS i ASR i tak do ponownego odpalenia auta.
