[ALL B6] Elektrozawór łoża silnika - błąd na vagu
Witam.
Podłączyłem dzisiaj komputer do mojej a4 i wyskoczył błąd 17994: Elektrozawór łoża silnika: Zwarcie do plusa.
Czy ktoś wie jak się w ogóle za to zabrać żeby to naprawić?
Pozdr.
rozepnij wtyczki z lewej i prawej poduszki zawieszenia silnika i złączki spryskaj sprajem do czyszczenia i konserwacji złącz elektrycznych a następnie ponownie je zepnij i sprawdź czy po skasowaniu błąd ponownie powróci - to na sam początek.
  • 4 tygodnie później...
Odpiąłem złączkę (była tylko przy poduszce od strony kierowcy) i ją spryskałem sprayem. Niestety nic to nie dało. Błąd dalej wyskakuje. Ma ktoś może jakieś inne sugestie?
Sprawdziles czy guma jest cala .
Pewnie poduszka do wymiany :kwasny: nie wylal sie z niej taki rozowy zel :cool1:
Nie zauważyłem żeby się coś wylało. Jest sucho.
Wspomniałeś o wymianie poduszki. Czy to może być właśnie przez to że ta poduszka jest do wymiany? Bo zauważyłem że podczas gaszenia trochę trzęsie całym samochodem, co w sumie można podciągnąć pod uszkodzone poduszki silnika.
No to na moje masz poduche silnika do wymiany :confused4: szykuj cos około 700zł na ori albo 300zł na podróbkę.
  • 7 lat później...
Witam. Mam podobny problem.
"Prawy elektrozawor poduszki zawieszenia silnika; zwarcie obwodu do plusa" pod spodem pisze "stale " nie idzie skasować. Reasumując... jak poduszka ulegnie zniszczeniu to elektrozawor dostaje jakiś sygnał dając zwarcie na obwód? Czy tak to jest? Czy może  ten elektrozawor się zepsuł i wystarczy tylko jego wymienić czy jest razem wszystko w tej poduszce (poduszka z elektrozaworem)?
  • 1 rok później...
Witaj. Czy udało się namierzyć problem? Co powodowało błąd mam ten sam kod ale nigdzie nie wiedzą jak to ugryźć
