[B5 AFN] Elektronika wariuje
opisze o co chodzi otóż obrotomierz i prędkościomierz raz działają a raz nie tak pozostałe dwa zegary
wyświetlacz od kilometrów wyświetla ładnie ale gdy zaświecę światła to niknie nie mam podświetlenia zegarów lub jest słabe tak jakby było przykręcone na minimum pokrętłem od natężenia oświetlenia które to nie reaguje na regulacje , jak włączam światła to jednocześnie przygasa oświetlenie przycisków na kokpicie i na klimie
od poniedziałku zaczynam walkę z tymi niesprawnościami może ktoś podpowie od czego zacząć
wyglada jak by nie bylo masy...
miałem podobny problem tylko umie wskazówki zachowywały się normalnie a reszta tak jak u ciebie opisujesz manetka od świateł robiła mi zwarcie wymiana i problem zniknął
a sprawdź jakie masz napięcie na alternatorze - może regulator zwariował i stąd ta szopka.
A właśnie co do kwestii masy znalazłem wcześniej wątek że zegary mogą fałszować przez słabą masę, ale nigdzie nie mogę znaleźć który to kabelek byłbym wdzięczny za jakiś schemat jak znaleźć tą mase
