[B6 AVF] Nierówne obroty zaraz po odpaleniu
Panowie, to mój pierwszy diesel więc mam pytanko:
zaraz po odpaleniu zimnego silnika np. rano, na 2-4 sekundy wskakuje na wyższe obroty a później przez 2 -3 sekundy pracuje nierówno, szarpie tak jakby przygasał, po czym łapie równe obroty i już ładnie pyka... Czy to w dieslach normalne?? Dodam, że po choćby minimalnym rozgrzaniu silnika, przejechaniu choćby 1 km wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnika taki efekt już nie występuje. Tłumaczę to sobie podgrzewaniem świec, lub wyłączeniem ssania (jeżeli diesle w ogóle coś takiego mają, bo jak jest to działa zaledwie 2 -3 sekundy- tak na ucho :)) Czy to w dieselkach normalne i czy wynika z wyłączenia ssania czy podgrzewania świec?? [br]Dopisany: 15 Maj 2010, 21:08_________________________________________________oczywiście nie chodziło mi o te wyższe obroty po odpaleniu tylko o to szarpanie tak jakby przygasał.[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 21:09_________________________________________________znajdzie się ktoś, kto mnie oświeci???
swieczka ktoras pewnie niedomaga :mysli: a dymi mocniej
mocniejszego dymienia nie zauważyłem, jedynie zaraz po odpaleniu trochę zadymi ale nic nadzwyczajego. Ale dzięki za info, do miesiąca będę wymieniał olej więc sprawdzę świece :hi:
mi czasami jak zapalam, lub jak się zatrzymam to nie opadają obroty do końca i zostają na 1100 dopiero po dłuższej chwili bądź przegazowaniu opadają co to może być ? też świece?
  • 4 miesiące temu...
Witam podłącze sie pod temacik bo mam to samo i mi też sie wydaje że to świece żarowe może ktoś już miał takie objawy a do dam jeszcze że jak była zima to ciężko mi palił rano tzn, kręcił z 6 razy poczym odpalił i też nierówno chodził i szarpał przez chwile , a może to lipa paliwo :blink:
Oprócz świec dochodzi jeszcze stan PD... jest bardzo prawdopodobne, że już nie chodzą idealnie i stąd ta nierówna praca przez moment po odpaleniu na zimno.
co to jest PD.....?[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 12:36_________________________________________________to chyba pompowtryskiwacze ,a jak je prawdzić który siada i czy można wymieniać pojedyńczo
:vaglogi: i poczytaj w dziale "Diagnostyka"
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli obroty nie schodzą do końca lub dziwnie się zachowują może siada Ci potencjometr (czujnik pedału gazu) - 150 zł używany, podłącz się pod komputer jak będą podwyższone to się wyjaśni.
U nie się wyjaśniło potencjometr jedna siada tak jak kolega pisał natomiast trzeba zwrócić uwagę żeby kupić następny po tym samym kodzie inny może nie działać, pozdrawiam.
