triodak 0 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam Naczytałem się sporo na temat wymiany panewek. Trochę wniosków a potem pytania. 1.Sugeruje sie że panewki mogły się zużyć gdy: -coś zaczyna w silniku pukać przy jakimś określonym zakresie obrotów a czasami przy pełnym zakresie -miga kontrolka braku smarowania 2.Ocena wizualna stanu panewek przez ich demontaż (najczęściej od strony miski olejowej). A -mocno zajechane panewki (głębokie zużycie), wtedy najczęściej też wał jest już owalny B -/normalnie zużyte panewki/ C -wżery jak na załączonym obrazku Przy rozkręcaniu korbowodów nie wolno pomieszać odkręcanych stopek miedzy sobą. Śruby są specjalnie wzmacniane jednorazowego użytku (na pewno?). Dokręcane xx Nm+ 1/2 (1/4)obrotu. 3.Naprawa A -Wymiana panewek w/g oznaczenia wału/bloku + szlif wału. Ze względu na cenę polecane jest dorwanie innego wału z blokiem. B - Nie trzeba wymieniać ale jest to zalecane/dozwolone/korzystne? C - Trzeba wymienić. Moje pytanie.Czy wymiana panewek może zaszkodzić? Odnośnie (. Wyczytałem że wymiana panewek jest przewidziana przez producenta po wiekszych przebiegach (200tyś km i więcej). Zamiast czekać aż luzy i ubytek ciśnienia oleju mocniej zużyją wał warto dać nowy zestaw panewek pamiętając o ich docieraniu (do 1tys km). Wiem że wiele silników daje rade na oryginalnych powyżej 500tys ale jeśli chce by silnik służył mi dobrze i długo to wymianę uważam za rozsądna. Czy to jest prawidłowe postępowanie/rozumowanie? Jakie mogą być efekty uboczne jeśli istnieją? Proszę o opinię mechaników /Link do ciekawego postu o wymianie panewek i ze zdjęciami/ http://www.audi80.pl/1z-b4-uszkodzona-panewka-glowna-vt39793.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syczylyjczyk 0 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Wymiana -oszukiwanie siebie samego,zużyty materiał z panewki częściowo przylgnął do wału,pomiar przyrządami dopiero pokaże że wał jest owalny.Szlif dobrze zrobiony z polerowaniem daje możliwy przebieg ok.200tys.km.Max 2 szlif . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
