stuki podczas hamowania
witam. mam problem kiedy jade naprawde powoli(np w korku ) nacisne hamulec to jest dosc glosny stukot ktory dochodzi z okolic przedniego lewego kola. sprawdzalem klocki nie blokuja sie.co to moze byc lozysko przegub czy moze cos w skrzyni biegow (automat)z gory dzieki za wszelkie wskazowki pozdrowionka
Czy czujesz te stuki na kierownicy??
Czy stukot nasila się w momencie puszczania mocno wciśniętego pedału hamulca i próby ruszania bez dodawania gazu w korku? czy podczas naciskania na hamulec? upewnij się.
wahacz chyba sie wysrał,tez mialem taki stukot przy hamowaniu,po wymianie wahacza wszystko ok
stukot jest tylko jednorazowy za kazdym razem gdy naciskam pedal hamulca postaram sie w tym tyg wymienic wachacz i zobaczymy.dzieki za podpowiedz :th:
jak pojedziesz do warsztatu ,to niech sie z Tobą przejdzie będziesz miał pewność ;)z reszta jak rozbiorą koło to sprawdzą też czy nie jest wybity
