drarek 0 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Witam Robiłem ostatnio autoscan vagiem i wyskoczyły mi błędy: Address 02 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 35 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Czy mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu tych błędów?? Czy to coś poważnego?? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerwazy2512 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, ze ten pierwszy błąd 1 Fault Found:18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent to komunikat ECU, mówiący, że kiedyś zadziałał immobilizer. 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Coś nie tak z pompą centralnego zamka. 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398 zwarcie do B+ 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Przekroczono limit dopasowania klucza. Wydaje się, że ktoś coś manipulował przy centralnym. Wszystko na to wskazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Błedy wracają po skasowaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 szczerze mówiąc nie wiem. Wykasuję i sprawdzę. Z góry dzięki na info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
