yogivw Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 witam. Kupilem zestaw głośnomówiący do mojego Audika, teoretycznie montaż jest banalny.... Wypięcie wtyczek z radia i wpięcie w uklad zestawu... ; ) Okazuje się jednak że az tak banalne to nie jest bo zestawik nie dziala. Czy ktos z Was montowal moze taki zestaw w B6 przy seryjnym radyjku? Czy trzeba było przepinac zasilanie w kostce? Gdzies w necie wyczytalem ze moze byc taka koniecznosc...a ze zestaw w ogole nie startuje to domyslam sie ze z tym jest problem. Z gory dzieki za jakas podpowiedz pozdr Pawel
rysiuu Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Musisz przepiać + "po zapłonie" i "stały" miejscami w przejściówce przed oraz za centralką nokii. Sprawdź jeszcze tel mute czy masz dobrze obsadzony.
yogivw Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 Wielkie dzieki za info. Jak tylko znajde chwile to popatrze bo nie daje mi to spokoju. Mute nie ruszalem wcale, wpialem tak jak bylo spiete w zestawie... Radio chyba nie ma dodatkowego kabla do wyciszenia, chyba to jest juz w kostce ISO i trzeba pokombinowac? Pozdr Pawel
rysiuu Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Nic nie trzeba kombinować tylko porównać rozpiskę na radiu z pinologią kostki zestawu nokii. Nie pamiętam jak to było w ck300 ale np. w parrocie jest kilka pinów do wyboru.
