walekk 0 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Mam pytanie. Czy do zmiany hamulcow standardowych u mnie w OOOO potrzebuje jedynie takich jarzm: http://allegro.pl/item1016906684_jarzmo_zacisku_vw_passat_audi_a4_a6_allroad_superb.html i do tego tarczy 312mm ? Zaciski zostaja ori? Klocki stare? Szukam szukam z tego co przeczytalem to tak, ale chcialbym byc pewny w 100 % :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 ale to jest jarzmo na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekk 0 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 no tak ... a moze takie zaciski po prostu ? http://www.allegro.pl/item1053992552_audi_a6_2_5_tdi_01_05r_zacisk_hamulca_przod_lewy.html#gallery http://www.allegro.pl/item1053992463_audi_a6_a4_2_5_01_05r_zacisk_hamulca_przod_prawy.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 te zaciski nie "podchodzą" do B5 nie tyle same zaciski co jarzma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekk 0 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 http://allegro.pl/item1048587279_zacisk_hamulcowy_p_l_przod_audi_a4_a6_2_4_2_8_v6.html#gallery a te ? podobno od a6 2.4 powinny pasowac ? ew. http://allegro.pl/item1034233639_zacisk_hamulcowy_audi_a6_c5_2_4_v6_5v.html#gallery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 niestety nie pomogę Ci trzeba wrzucac na auto na zdjeciach nie widac czy jest to 288 czy 312mm :confused4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 jak juz znalazles na allegro wyslij wiadomosc sprzedajacemu niech zmierzy rozstaw srub mocujacych jarzmo do zwrotnicy zeby pasowalo do B5 musi byc tam 94mm zapytaj tez czy zwrotnica jest zeliwna czy nie i zapytaj jaki rozmiar tarcz byl w zacisku jesli rozstaw bedzie 94mm z zeliwnej zwrotnicy i stare tarcze 312mm to bedzie pasic i mozesz brac najprostsza mozliwosc wedlug mnie zeby sie nie pomylic devastation pominalem cos?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 owszem, pominałes rozstaw 94mm maja tez jarzma od tarcz 288/25mm czyli to nie pomoże jedyna droga to montaż do zwrotnicy niestety nie wiem jakie oznaczenia powinno miec jarzmo 312 czy 288mm było gdzies to opisane na forum ale nie wiem gdzie tego szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 owszem, pominałes rozstaw 94mm maja tez jarzma od tarcz 288/25mm czyli to nie pomoże no ale jesli bedzie miala taki rozstaw i koles napisze ze byly tarcze 312mm to ma juz pewnosc ewentualnie niech zmierzy odleglosc otworzow w jarzmie chodzi o rozmiar 73mm wtedy juz nie ma innej opcji dobrze pisze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 tak, tutaj chodzi o te wartosc w 288mm ta odległosc to 61mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 no wiec Pany jak szukacie na allegro to niech zmierza te dwa rozmiary i bedziecie mieli jasnosc ze napewno pasi pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
