[ALL B5] Drżenie kierownicy przy hamowaniu po wymianie klocków i tarcz na nowe.
Willi011
Witam klubowiczów i proszę o opinie,
Kilka dni temu wymieniłem tarcze i klocki (przód) w swojej A4 1,8 95r i do tej pory zaczął się problem, mianowicie.
Przy hamowaniu zaczyna mi drżeć kierownica i odczuwam lekkie stukanie w pedał hamulca.(i to raczej nie ABS)
Czy to możliwe żeby były krzywe tarcze od nowości? :mysli:
Czy takie klocki muszą się dotrzeć? Ja już przejechałem ok 100km i cały czas jest bez zmian. :wallbash:
Niestety możliwe jest, że jakaś tarcza, choć nowa, jest skrzywiona.
Istnieje też możliwość, że przy montażu tarczy, coś dostało się pomiędzy piastę i samą tarczę (np.kawałek odprysku rdzy) i objawy będą podobne.
bywa ze i gdy sie piasty przed zalozeniem nie doczysci :cool1: .....to autkomatycznie tarcza ma bicie
teraz to już po ptakach jak perę setek zrobiłeś - > tarcze do toczenia, będzie Cie to kosztować dobrą 10-20 pln/tarcze i powinno być po problemie[br]Dopisany: 29 Maj 2010, 21:20_________________________________________________
Dzisiaj po raz drugi zdemontowałem całość przeszlifowałem piastę szczotką drucianą i nic nie pomogło. :wallbash:
A ....i dobra rada - > szczotka druciana to niezbyt precyzyjne narzędzie, polecam wiertarkę z tarczą drucianą
a może po prostu spaliłeś te hamulce :gwizdanie: wątpię że reklamacja będzie uwzględniona :cool1:
Tarcze udało się zareklamować i wymienić na nowe. I po problemie :):notworthy:
A jakiej firmy to tarcze?
Jakiej firmy były te tarcze? Bo niestety z tymi różnymi zamiennikami tak jest - są po prostu słabe. Z tarczami jest tak - albo bierzesz wysoką półkę albo lepiej sobie odpuścić. Ja ostatnio wymieniałem tylne tarcze. Nie ryzykowałem z zamiennikami, kupiłe ori używki, dałem do przetoczenia i śmigają aż miło. Co ori to ori.
Kolego może zaraz po założeniu mocno hamowałeś i powyginały się tarcze nie powinno się też wjeżdżać w duże kałuże. Bardzo często jest problem z uznaniem reklamacji tarcz w intercars praktycznie nigdy nie wymieniają.
Gość -makaveli-
Problemem mogą być wady piast. Są to pozostałości np. po uderzeniu w krawężnik. Idealna tarcza po założeniu na odkształconą piastę będzie generować drgania. Receptą jest wymiana lub naprawa uszkodzonej piasty lub... przetaczanie tarcz zamontowanych na piastach (bez demontażu ich z auta)
Drgania mogą występować też na skutek zużycia elementów zawieszenia przedniego. Nierówności nawierzchni sprawiają, że podczas hamowania koła mogą wpadać w drgania, co oczywiście przenosi się na kierownicę.Kiepski stan zawieszenia sprawia, że nawet nieznaczne odkształcenia tarcz mogą być odczuwalne wyraźnie przy hamowaniu
