[B5 AHU] Zimny silnik pali na dotyk, na zagrzanym problemy
Jak w temacie koledzy, silnik zimny pali na dotyk, jak jest zagrzany to jak zakrótko przytrzymam kluczyk to zapali jakby nie na wszystkie gary, silnik nie lapie obrotów i szarpie. Gdy dłużej trzymam kluczyk przy zapalaniu to jest wtedy OK. Tak ma być ? cy coś nie tak
Acha pod VAG-iem wszystko wyszło ok
rozumiem że kąt wtrysku i temperatury sprawdzone?
czy tylko sprawdzone były błędy :chytry:
Kąty i temperatura bez zarzutu
jezeli wszsytko OK ... (czujniki temp itp ) to z Twojego opisu wynika ze to najprawdopodobniej pompa wtryskowa zaczyna opuszczac swiat zywych .... :naughty:
ale wymiana pompy albo korekta software'owa .... :wink4:
lepiej i taniej bedzie jak zrobisz myk w sofcie ;)
Hmmm no to mam problem :mysli:
zacznij od wymiany filtrów bo wspominałeś ze dawno nie wymieniane, a w ostateczności szykuje sie wycieczka do W-wy do Rogala on znajdzie lekarstwo na bolączkę :a4fan:
Do Rogala :notworthy: to ja i tak będe musiał jechać z moją :a4fan:. Teraz wymienie filtry i przy okazji olej :oklaski:
moj brat mial identyczny problem w golfie IV tdi 90ps... wymienil akumulator, zrobil nawet glowiczke(bo mu nawciskali pier**l) , grzybal nawet przy rozruszniku.......okazalo sie ze wystarczylo soft "poprawic" , nie dam siebie glowy uciac ale poszlo o dawke paliwa na rozruchu :mysli:
Nuti ja cos takiego mialem w Vicie to wymieniłem wtryski i juz było git
Dzo Dzo ty mnie wtryskami nie strasz kurde, :wallbash: jak bym juz miał wtryski wymienic to już pod AWX :a4fan:
