[ALL B6] Wymiana radia Audi Chorus na Concert
Koledzy niestety wszystko robiłem na szybkiego bo do pracy musiałem wieczorem jechać i fotek nie zrobiłem ale wszystko robiłem jak w wątku "http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html "
kodowania żadnego nie robiłem i wszystko działa
To chociaż pokaż w której kostce zmieniałeś... :thumbdown:
radio zaczęło działać jak na piny DI SENS oraz +UB podałem stały "+" z wtyczki zasilania z samochodu a masa do pinu równoległego do DI SENS.
http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Concert-EU-B7-soul.htm
czyli kabel ples z zasilania+ do DI SENS
drugi kabel z zasilania+ do+UB
DI SENS obojętnie gdzie zmasować???
masa ma być w pinie obok pinu DI SENS po prawej stronie jak na schemacie podanym wyżej ...
czyli te poziome kreski
a drugi koniec kabla gdzie wpiąć?
masa i + jest w kostce zasilającej wychodzącej z samochodu i to z nimi trzeba te piny połączyć
ok.wszystko jasne.
Ale czemu gdy podłączyłeś przejściówkę nie grało
przecież po to ona jest.
U innych gra-trochę dziwne :thumbdown:
ok.wszystko jasne.
Dlatego, że gdy ktoś kupił przejściówkę dedykowaną jedynie dla RNS-E to ma jeden plus, do concerta są potrzebne 2. Ja akurat mam wersję z dwoma plusami.
no właśnie nikt konkretnie nie napisał ze do takiego radia nie może być przejściówka od RNS-E a jaj taką zakupiłem i miałem dochodzenie czemu mi nie działa...
czym się wizualnie różnią?
Kostka jest identyczna, ale jest dodatkowy kabel zasilający do +UB. Z kostki iso 8 wychodzą 2 kable czerwone z dodatnim napięciem na kostkę iso 16 (nr. 15 i 16)
Ja mam taką:
http://allegro.pl/plug-play-adapter-mfd2-rns2-i1327219489.html
Ta z aukcji jest do concerta czy rns-e bo już się zakręciłem :gwizdanie:
Ma dwa plusy więc pasuje do RNS-E i do Concerta. Nie mam teraz przed oczami schematu podłączenia navi ale wydaje mi się, że w miejscu +UB lub DI SENS w RNS-E jest wolne miejsce... a concert ma dodatkowy pin na zasilanie. Jasno się wyraziłem, czy z deka zakręciłem? :kox:
ach tam :naughty:
miodzio :good:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 16:18_________________________________________________kantek wrzuć jakieś foto jak radio wygląda w aucie na podłączeniu.
hahaha tak NITRO ;-) a tak serio to po poprzednim właścicielu chyba jakiś wieszaczek ale ciężko go odkleić więc go nie ruszam
Heheh, na ręczniczek, żeby sobie wytrzeć rączki po pracy :decayed: na serio to myślę, że to chyba na gruchę od CB :) ewentualnie na różaniec bo szybka bryczka :kox:
Kantek, coś z lewego "kanta" Ci zeszło przy docinaniu klimatronika :gwizdanie:
U mnie w nocy to wygląda tak :cool1:dsc02375d.th.jpg
Trzeba będzie delikatnie podpiłować i się wyrówna ale jak na kogoś kto robił to pierwszy raz to i tak myślę że nie jest źle zwłaszcza ze robiłem to sam i miałem określony czas na zrobienie:-) :naughty:
