kfiat_man 1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 witam, to mój pierwszy post, więc jeśli coś nie napisałem jak trzeba to proszę o wyrozumiałość Zapytanie jak w temacie, w książce sam naprawiam audi a4 jest napisane, że należy odpalać silnik z wciśniętym sprzęgłem. Ja zazwyczaj odpalam na luzie bez wciśniętego sprzęgła i na ręcznym. Czy jest to jakaś różnica dla elementów silnika, skrzyni, sprzęgła, czy innych podzespołów? nie wiem, jakieś siły działające na te części? jakie jest zdanie szanownych forumowiczów na tan temat? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Silnik tzn rozrusznik ma lżej jak masz wciśnięte sprzęgło. Największą rolę ma to w zimie gdzie jest dodatkowe obciążenie bo olej jest gęsty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dansli 0 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 dokladnie tak jak powiedział dziadekblack rozrusznik oprócz silnika musi napedzać równiez wałki w skrzyni biegów, które tez daja jakies tam obciążenie przy dobrym aku to niezauważalne ale w zimie gdzie dodatkowo olej jest gęstszy robi to juz różnice. więc po co męczyc rozrusznik i aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 zawsze jest lepiej uruchamiać na wciśniętym sprzęgle i dla rozrusznika oraz akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfiat_man 1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 dzięki, myślę, że można zamknąć temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
