Uruchamiać silnik z wciśniętym sprzęgłem czy nie? A4 B5
witam, to mój pierwszy post, więc jeśli coś nie napisałem jak trzeba to proszę o wyrozumiałość :)
Zapytanie jak w temacie, w książce sam naprawiam audi a4 jest napisane, że należy odpalać silnik z wciśniętym sprzęgłem.
Ja zazwyczaj odpalam na luzie bez wciśniętego sprzęgła i na ręcznym. Czy jest to jakaś różnica dla elementów silnika, skrzyni, sprzęgła,
czy innych podzespołów? nie wiem, jakieś siły działające na te części?
jakie jest zdanie szanownych forumowiczów na tan temat?
Pozdrawiam :hi:
Silnik tzn rozrusznik ma lżej jak masz wciśnięte sprzęgło. Największą rolę ma to w zimie gdzie jest dodatkowe obciążenie bo olej jest gęsty.
dokladnie tak jak powiedział dziadekblack rozrusznik oprócz silnika musi napedzać równiez wałki w skrzyni biegów, które tez daja jakies tam obciążenie przy dobrym aku to niezauważalne ale w zimie gdzie dodatkowo olej jest gęstszy robi to juz różnice. więc po co męczyc rozrusznik i aku :)
zawsze jest lepiej uruchamiać na wciśniętym sprzęgle i dla rozrusznika oraz akumulatora
Gość
