[B5 AFN] Problem z ABS błąd 290
290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Witam mam problem z Abs po przekroczeniu 140km/h włącza się kontrolka od Abs i wykrzyknik żeby zatrzymac samochód, co by mogło być przyczyna wieniec od co jest w tarczy byłby krzywy czy moze czujnik od Abs?
  • 1 rok później...
Nie chce tworzyć nowego wątku dlatego pisze tu. W błędach wyskoczyło mi to samo co u kolegi tylko że zamiast brak osprzętu to pisze "przerwa lub zwarcie do plusa" Ktoś ma jakieś pomysły??
trzeba zajrzec do czujnika
ewntualnie go wymienic
Ewentualnie koronka, jeżeli to tył.
Podłącz VAG`a i sprawdź prędkość na czujnikach kół, jeżeli będzie skakała nierównomiernie wg czujników, to znaczy że czujnik źle czyta prędkość.
Sprawdź najpierw:
a - czujnik,czy nie jest zabrudzony
b - koronkę abs jeżeli jest mocno skorodowana to oporność w czujniku będzie zbyt mała i stąd błędy.
  • 3 miesiące temu...
u mnie był czujnik przetarty. Po wymianie smiga aż miło
