kfalinski 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Witam Mam pytanie czy temperatura po nagrzaniu silnika MUSI byc rowna 90? Czy moze sobie co chwila spadac do np 85?? Czy przy sprawnym termostacie/czujniku nie powinno drgnac z 90?? A jesli juz cos jest nie tak to w jaki sposob sie tym zajac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Czy równa 90 to nie koniecznie, zależy od danego termostatu, niektóre się otwierają ciut wcześniej, ale 85 stopni to moim zdaniem już ciut za niska. Mój ma 87-88 stopni na wolnych do 89.1 jak go pałuję, niżej nie schodzi. Wiadomo optymalna to 90 stopni. A mogę zapytać jak sprawdzasz temperaturę ? Odczyt z vag ? Porównywałeś odczyt z zegarów z tym z sterownika ? Bo jeżeli odczytujesz z zegarów to musisz wiedzieć że odczyt ten jest bardzo niedokładny, i powyżej 85 stopni wskazówka wędruje na 90 żeby uniknąć niepotrzebnych wahań. Więc jak pokazuje Ci raz 85 a raz 90 to może równie dobrze oznaczać że auto się nie dogrzewa i osiąga 85-86 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grisiu25 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Temperatura po osiagnieciu 90*C nie powinna spadac. Sprawdz klimatronikiem jaka masz temp. Jezeli bedzie roznica niz na blacie, prawdopodobnie masz walniety czujnik. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfalinski 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Odczytuje tak standardowo wskazowka... Jeszcze nie podlaczalem vaga... Autko mam od niedawna i jeszcze nic w tej kwestii nie wiem <gdzie, za ile i kto ma ten sprzet> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Takie wahania wskaźnika mogą wskazywać na uszkodzony czujnik temperatury ale najlepiej sprawdzić go VAG-iem. Obroty ci raptownie nie podnoszą się na biegu jałowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfalinski 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Obroty ani rusz na jalowym... A z tym Vagiem to ktos z Krakowa moglby poratowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
