[B5 1Z] Wskaźnik poziomu paliwa
Witam, niedawno kupilem A4 1,9 tdi i wyszedl problem ze wskazaniem ilosci paliwa. Mianowicie wskazówka nie schodzi do czerwonego pola i nie wlącza sie rezerwa, stoi na pierwszej białej kresce. Wracając autem zabrakło mi paliwa a wskazówka była na pierwszej białej kresce. Jak można rozwiązać problem. Zegary mam VDO z komputerem
Dostań sie do baku i tam masz pływak. Na właczonym zapłonie poruszaj pływakiem góra/dół zobacz czy wskazania są tokładne. Jak podniesiesz na maxa to powinno być 1 a jak opuścisz do końca to zero. Moze kable ktoś pozamieniał ja miałem podobnie zamienione i jak miałem full to pokazywało tylko 3/4 zriornika wystarczyło wtyczki zamienić miejscami.
Nastepny problem to moze polegac na zabruszeniu ścieżek od wskaźnika wystarczy przetrzec szmatką.
A moze pływak zawiesił sie na przewodach pompy.
Zrobiłem próbe z pływakiem, przeczyściłem ścieżki i płytke, poruszałem nim i teraz jest wszystko dobrze :)
