[B6 AVF] Regeneracja pompy / padnięta przekładnia?
Witam wszystkich.
Mam mały problem z moją Niunią. Mianowicie ostatnio zauważyłem "lekkie" wycie (pompy?) przy skręcaniu kierownicą, a co ciekawe na zimnym silniku przez ok 5-6 min wszystko jest ok. Stan płynu ok, kierownica chodzi w "miarę lekko" chociaż odczuwalne są wibracje przy skręcaniu. Po konsultacji w warsztacie, w którym zazwyczaj serwisuje autko, powiedzieli mi że przyczyny mogą być następujące:
1) stary płyn czyli krótko mówiąc wymiana na nowy ( autko ma przejechane 125 kkm, płyn nie był wymieniany od nowości )
2) padnięta pompa - regeneracja lub wymiana
3) padnięta przekładnia - regeneracja lub wymiana ( przy tej opcji powiedzieli mi że koszty mogą wynieść nawet kilka tyś !!!)
Moje pytania są następujące:
- Jak najszybciej sprawdzić, która z tych usterek dopadła moje autko?
- Czy awaria przekładni może mieć tutaj miejsce ( dodam że autko prowadzi się bardzo dobrze, nie ma najmniejszych problemów ze "sterownością")?
- Szacowane koszty w przypadku regeneracji pompy, lub regeneracji/wymiany przekładni?
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i sugestie :hi:.
Pozdrawiam.
Regeneracja magla do 800 zł nie wiem czy jest sens regenerować pompę bo nowa kosztuje ok 300 zł oczywiście zamiennik.
Witam ponownie.
Całe szczęście obyło się bez większych kosztów...płukanie i wymiana płynu rozwiązała problem.
Nie spodziewałem się że aż tak duży wpływ na pracę całego układu może mieć stary/zużyty płyn ale widocznie tak już jest :naughty:.
Pozdrawiam.
Bobasan gdzie robiłeś naprawę We Wrocku ?? jak tak to w którym serwisie ??
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie.
Pozdrawiam.
Witaj,
Daj namiar gdzie robiles wymiane plynu i kto ci to zdiagnozował? Na razie jeden mi powiedzial ze do wymiany pompa i cena 1000 zl
pozdrawiam,
Arek
