[B5 AHH] Kontrolka air bag nie gaśnie
Może to głupie pytanie ale jestem zielony a niunie posiadam od 2 dni.
Czy normalne jest to, że kontrolka (air bag) nie gaśnie podczas jazdy?? Czy ma się to świecić na okrągło ??
powinna zgasnąć, podłącz Vag-a i odczytaj błędy..
Bez Vaga tego nie zrobisz ,musisz wiedzieć jaki pokaże błąd.Podaj go a wtedy dostaniesz rozwiązanie.
błąd 01217
32-00
(N 199)
ponoć problem tkwi w fotelu kierowcy....
Prawdopodobnie styki w kostkach pod fotelem,rozepnij je,psiknij jakimś "sprayem kontaktowym" połącz z powrotem i spróbuj wykasować błąd :wink4:
Jak chcesz mieć z tym spokój a problem tkwi pod siedzeniem w kostce ,to ją wytnij i polutuj przewody.
  • 4 miesiące temu...
Witam, ja ma ten sam problem błąd 01217, kiedyś popryskałem styki i przez pewien czas był spokój a teraz znowu to mam i pryskanie już nie pomaga. Wyciąłem kostkę i poskręcałem kable i nic - dalej wywala ten błąd. Co jeszcze można z tym zrobić?
Skręcane przewodów nie pomoże , polutuj przewody wtedy zobaczymy.
na 100% kostka pod siedzeniem.. miałem to samo... środek do połączeń elektrycznych (nie pomogło :wallbash:) ale przegiecie leeko pinów w kostce rozwiązało problem :naughty: :gwizdanie:
Witam, mam pytanie do bardziej wtajemniczonych, u mnie jest podobny problem. U mnie pod fotelem w B6 jest kilka kostek, chciałem wyrzucić kostkę i polutować przewody, Tylko nie wiem która kostka, czy to jest ta ŻÓŁTA ..???????????
Dokładnie też miałem ten sam problem, przy okazji wizyty u elektryka, załatwił sprawe gratisowo raz na zawsze.. :wink4:
Ale która to jest w B 6 ????????????????[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:21_________________________________________________która to kostka.??[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 12:54_________________________________________________Widzę że nikt nie potrafi odpowiedzieć konkretnie na moje pytanie :blink: :blink:
nie wiem jak jest w b6 u mnie jest tylko na dwa piny... skoro nie masz odpowiedzi to moze moja Ci pomoże.... może akurat w b6 jest taka sama jak w b5 :gwizdanie:
U mnie były dwie kostki , i wyciąłem obie . Problem znikł ,minęło już 10 miesięcy. :good:
A u mnie jest wszystkich jest 5 i nie wiem którą wyrzucić, bo wszystkie to za dużo robot, jedna jest charakterystyczna taka żółta, skłaniał bym się że to ona ale chciałbym się upewnic...
Jak to 5 kostek masz pod siedzeniem :shocked:
pierwsza od poduszki
druga od zapięcia pasa
trzecia od czujnika nacisku na siedzenie
a co z dwoma następnymi :shocked: od czego one są :shocked:
Ogrzewanie oparcia, ogrzewanie siedzenia, poduszka a reszta nie wiem od czego, teraz wybrać odpowiednią, jedna jest charakterystyczna bo żółta.
Żółta od Air-Bag tak było u mnie ,ma trzy przewody.
Też skłaniam się do żółtej, ale moja ma dwa przewody
to teraz lutowanko i problem powinien zniknąć :gwizdanie:
