[B5 ADR] Ustawienie wałka rozrządu ??? Problem z czujnikiem halla
Witam mam pytanko ?
W moim samochodzie przeskoczył łancuszek rozrządu i wyskakuje mi błąd czujnika halla, dowiedziałem się że trzeba ustawić go poprawnie teraz pytanko jak to zrobić.
Znaki na pasku rozrządu składają się dobrze, ponoć trzeba tylko przestawić ten 2 wałek, czy są tam jakieś znaki ? Jakim przyrządem można sobie pomuc ?
Pzdr
Kolego, wlasnie wczoraj to robilem u siebie - banalna sprawa.
Chcialbym Ci doradzic, zebys zaczal od, poszukania na walkach naciec - czasem jeszcze dodatkowo na bialo pomalowanych, ktore musza sie schodzic ze nacieciem na obudowie(wlasciwie pokrywie zaworow). Tak jest u mnie.
Po czym, trzeba znalezc znak na kole od walu, oraz naciecie na obudowie/oslonie tegoz kola. Wszystko musi sie pokrywac - oczywiscie, po naciagnieciu PASKA.
Niektorzy polecaja jeszcze zlapanie kluczem walu i przejechanie pelnego obrotu, i wowczas zaobserwowaniu, czy znaki sie schodza we wszystkich miejscach.
Powodzenia :)
Bez wzgledu na to czy pasek czy lancuch naciecia powinny byc, ale moze doradzi ktos, kto jest posiadaczem identycznego z Twoim modelu.
Powodzenia :hi:
