[B5 ABC] Wykrzyknik i kontrolka ABS
Witam Forumowiczów . :hi:
mam na fisie od jakiegoś czasu wykrzyknik i kontrolkę ABS zapaloną zauważyłem że w lewym kole mam czujnik a w prawym jedynie dwa urwane kable :/ , więc przy wymianie przednich wachaczy postanowiłem od razu uzupełnić ten brak , jednak po podłączeniu czujnika bład wcale nie zniknął , polutowałem kable ale mam pytanie oba kable mają ten sam kolor czy podłączenie ich jest obojętne czy nie ??
a może pomimo czujnika bląd jest jakoś zapisany w komputerze samochodu i jedynie VAgiem jest możliwe go usunięcie ???
pozostałe czujniki są na miejscu i nie widać po nich żeby coś było nie tak :/
dodam jeszcze że przy zwarciu obu kabli w prawym przednim kole nie miałem błedu ale pojawiał się jak tylko przekroczyłem prędkość 15km/H
ma ktoś może jakieś dobre rady ??
być może źle polutowane przewody (odwrotnie) lub trzeba błąd skasować VAGiem
Panowie temat nie aktualny sprawdziłem przed chwilą prewody i znalazłem usterkę , wszystko działa poprawnie dziękuję za pomoc i wskazówki
