[ALL B5] Początek projektu CA
Witam,
w czasie urlopu mam zamiar poskładać do kupy CarAudio. Mam jednak kilka pytań do kolegów którzy robili już CA w b5 sedan.
Głównie chodzi o długości kabli. Na alledrogo są zestawy kabli w których długość kabla zasilającego to 5m, tak na moje oko chcąc puścić kable przez ECU następnie pod progiem to 5 metrów może być mało.
Ile kabla wyszło u was?
Kable sygnałowe mają przeważnie 5m, jednak ja znalazłem kabel 4RCA (bo takiego potrzebuję) o długości 4,5 metra, wystarczy z radia przez próg do bagażnika?
Dodatkowo pytanie o samą rozbiórkę progów. Czy trzeba na słupku środkowym rozbierać od samej góry plastiki żeby zdjąć ten plastik progowy? Na co on jest montowany na śruby czy zatrzaskowy?
Aaaa i kolejne ważne pytanie, czy w miejsce oryginalnych tweeterów wejdą inne o średnicy 40mm. Mógłby ktoś zmierzyć otwór na tweetery.
5 metrów starczy spokojnie (zobacz w moim temacie w dziale projekty)
4,5m sygnałowego starczy jeżeli piece będą tuż za siedzeniemia (ja mam 5-metrowe i jest spory zapas)
Miejsce jest na tweetery z kopułką 25mm
Wzmacniacz ma być zamontowany na spodzie tylnej półki.
W Vibe Black Air 6 tweetery mają 40mm. Ciekawe ile rzeźby będzie trzeba zrobić żeby je tam wepchnąć. I tu ponawiam moją prośbę aby ktoś zmierzył te otwory na tweetery
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy takie dystanse będą pasować
1. http://www.allegro.pl/item1069672183_dystanse_glosnikowe_audi_a3_a4_165_drzwi_przod.html
2. http://www.allegro.pl/item1063603501_dystanse_mdf_audi_a3_a4_drzwi_przod_tyl_warszawa.html
Wiadomo że trzeba będzie je troszkę przerobić, lecz głównie chodzi o te mocowania, przy których będzie mniej problemu
Skoro zaczynasz robotę, to jaki problem zrzucić jeden boczek i zmierzyć czy tweetersy pasują?
Problem jest taki że pod blokiem tego nie zrobie i nie mam czasu w dzień.
Co sądzisz o tym kablu, bo widzę w podpisie że zajmujesz się CA, macie kable 20mm2?
Mam 20'tke CCA i OFC, na metry i w zestawie.
O kablu już napisał Dzejms.
Nie pamiętam już czy trzeba zrzucać środkowy słupek, żeby zdemontować próg. Wiem, że nawet z demontażem tego elementu niema żadnego kłopotu.
Napisałem do Ciebie PW
łokej :cool1:
A czemu tak bardzo chcesz pchać te tweetery w seryjne miejsca? Nie lepiej już wykonać słupki. Roboty dużo nie ma a satysfakcja gwarantowana! Jeżeli chodzi o kabel to weź lepiej grubszy, zawsze będziesz miał zapas jak dojdzie Ci drugi piec, wtedy dasz rozdzielacz i nie będziesz musial przeprowadzac drugi raz kabli. Proponuję 35mm a jak nie to min. 20mm (10mm się nie opłaca)
Jeżeli ma być piec na spodzie tylnej półki to weź lepiej 5m aby go ładnie pochować i puścić boczkiem (żeby nie wisiał jak psu jajca)
Co do dystansów, te co podałeś będziesz musiał ogolić i to dość solidnie (są za grube i jeżeli nie będziesz wysuwał wooferów przed tapicerkę to będzie haczyć o tapicerkę a tego nie chcemy)
tak wiem że będę je musiał odchudzić, ale chodzi mi o te mocowania czy do stelażu drzwi będą pasować.
Takie pytanko mam,
gdzieś na forum wyczytałem informację, którym progiem najlepiej iść kablem zasilającym a którym sygnałówką, tylko teraz nie mogę tego znaleźć :> :> :> Możecie mi przypomnieć którym progiem puścić zasilający, bo robię troszkę zabudowy i muszę wiedzieć jak ułożyć wzmacniacz
Lewym lepiej bo masz dobre przejście od kompa ale z prawej będzie krócej bo aku jest z prawej ale nie wiem jak z puszczeniem do kabiny.
Nie o to mi chodziło :>
Kabel sygnałowy musi iść oddzielnie od kabli zasilających. Którym progiem puścić kabel sygnałowy (który próg ma mniej kabli) ?
Sygnałowe pociągnij prawym
nie ma różnicy który próg ma mniej kabli, musi iść przeciwnym progiem niż zasilanie i to wszystko, a głośnikowe dobrze jest puścić środkiem.[br]
Mam rozumieć, że przy układaniu przewodów sygnałowych i głośnikowych bierzemy pod uwagę tylko przewód/przewody zasilający/zasilające wzmacniacz/wzmacniacze ? Pozostała instalacja nas nie interesuje ?
Zasilające powinny być oddzielone od pozostałych.
A najlepiej jest gdy każda wiązka poszczególnych kabli idzie osobnym torem.
Czyli lepiej puścić kabel sygnalowy z głośnikowymi jednym progiem (prawym) a zasilający oddzielnie (lewym progiem) ? zgadza się?
nie będzie zakłóceń przy puszczeniu jednym progiem sygnałówki i głośnikowych?
