Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Zobaczymy czy wytrzyma korektę jednego auta :wink:
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 539,4 tys.
Ciekawe jak pracuje się taka maszyną na środku dachu czy maski, gdzie trzeba się trochę naciągnąć, czy nie żyje maszyna swoim życiem :naughty:
uwierz, że moja Makita nie jest łatwa w opanowaniu nawet na najwolniejszych obrotach, trzeba mieć silne łapy, taki ma ciąg
Ostatnio próbowałem tą moją i nie było tak źle, wiadomo trzeba trzymać ale myślałem że będzie gorzej.
więc zamiast 2450 Watt ma może te 700 :whistling:
moja subiektywnie na wyższych obrotach jest łatwiejsza do utrzymania niż na niskich
Na wyższych łatwiej, nie ma tendencji do podskakiwania:thumbdown:
Meguiars ma chyba w ofercie glinki 50g:wink:
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
http://showcarshine.pl/47-meguiars-clay-bar-50g-glinka.html
ale Megsa są drogie:kwasny:
widziałem Valet pro chyba po 100g, ale nie mam pojęcia jak się spisują...
No rzeczywiście ma, ale już chyba wole dopłacić te 10zł i mieć 4 razy więcej, a jak jeszcze polecona to się nie będę zastanawiał :).
Jeszcze raz WIELKIE DZiĘKI :).
glinka nie jest jednorazowa, kupisz za 60 zł 200g. i masz na dłuższy okres, chyba nie chcesz jeden jedyny raz glinkować auta :whistling: ja na swojego pick-up'a "zużyłem ok 1/3 200tki i reszta świeża siedzi w pudełku, popytaj może któryś z kolegów by chciał 100 g to się podzielicie
Tutaj wątek o pielęgnacji auta, więc najszybciej ktoś się trafi, jeśli ktoś jest chętny na 100g glinki to zapraszam na PW.
Link: http://showcarshine.pl/przygotowanie-powierzchni/308-bilt-hamber-auto-clay-200g-rewelacyjna-glinka-gratis-mikrofibra.html
Marcin123 A, podstawa to mycie na dwa wiaderka, w jednym masz szampon z wodą a w drugim czystą wodę do płukania rękawicy przed każdym zanurzeniem w wodzie z szamponem
było trochę czasu na zabawę z Makitą, miejsce normalnie nie widoczne bo pod plastikiem, lakier był matowy a wyszło lustro, w użyciu UC + cutting pad Flexipads :kox:
Ładnie, ładnie :)
Jeden przejazd czy więcej ?
z 4, testowałem obroty i docisk, przy 5 tys. lakier robił się ciepły, generalnie jak będą warunki to belkę całą tak zrobię :) trochę zabawy było z polerowaniem blendy ale też ładnie wyszła, instalowałem nowy grill więc wszystko było out
Dobrze wyszło :)
Na takim aucie jest co polerować:decayed:
jest trochę, najgorzej przednią szybę i dach, reszta spoko, lakier bardzo wdzięczny do obróbki :)
Vario tam był tylko cutting pad czy używałeś na koniec jakiegoś finiszowego? Wyszło lalka, nie myślałem że samym UC można zdziałać takie cuda:kox:
Gość
