Gracjan 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Zobaczymy czy wytrzyma korektę jednego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 http://allegro.pl/szlifierka-polerka-do-lakieru-wosku-makita-gv5010-i2195201267.html fajna alternatywa dla Lare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ciekawe jak pracuje się taka maszyną na środku dachu czy maski, gdzie trzeba się trochę naciągnąć, czy nie żyje maszyna swoim życiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 uwierz, że moja Makita nie jest łatwa w opanowaniu nawet na najwolniejszych obrotach, trzeba mieć silne łapy, taki ma ciąg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ostatnio próbowałem tą moją i nie było tak źle, wiadomo trzeba trzymać ale myślałem że będzie gorzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 więc zamiast 2450 Watt ma może te 700 moja subiektywnie na wyższych obrotach jest łatwiejsza do utrzymania niż na niskich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Na wyższych łatwiej, nie ma tendencji do podskakiwania:thumbdown: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Dziękuje bardzo za pomoc, wydaje mi się, że jak na początek zabawy z lakierem wystarczą te rzeczy . http://showcarshine.pl/aplikatory/394-monster-shine-aplikator-tri-color-polishing-finishing.html http://showcarshine.pl/dodo-juice/693-dodo-juice-purple-haze-30-ml-wosk-naturalny-do-ciemnych-lakierow.html http://showcarshine.pl/przygotowanie-powierzchni/72-meguiars-ultimate-compound-najsilniejszy-gratis-2-mikrofibry.html http://showcarshine.pl/przygotowanie-powierzchni/308-bilt-hamber-auto-clay-200g-rewelacyjna-glinka-gratis-mikrofibra.html Mówiliście, że do lakieru wystarczy 50g glinki, a w sprzedaży widzę tylko po 200g, czy jest możliwość zakupu mniejszej ilości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Meguiars ma chyba w ofercie glinki 50g:wink: ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:57 ---------- http://showcarshine.pl/47-meguiars-clay-bar-50g-glinka.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 ale Megsa są drogie:kwasny: widziałem Valet pro chyba po 100g, ale nie mam pojęcia jak się spisują... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 No rzeczywiście ma, ale już chyba wole dopłacić te 10zł i mieć 4 razy więcej, a jak jeszcze polecona to się nie będę zastanawiał . Jeszcze raz WIELKIE DZiĘKI . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 glinka nie jest jednorazowa, kupisz za 60 zł 200g. i masz na dłuższy okres, chyba nie chcesz jeden jedyny raz glinkować auta ja na swojego pick-up'a "zużyłem ok 1/3 200tki i reszta świeża siedzi w pudełku, popytaj może któryś z kolegów by chciał 100 g to się podzielicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Tutaj wątek o pielęgnacji auta, więc najszybciej ktoś się trafi, jeśli ktoś jest chętny na 100g glinki to zapraszam na PW. Link: http://showcarshine.pl/przygotowanie-powierzchni/308-bilt-hamber-auto-clay-200g-rewelacyjna-glinka-gratis-mikrofibra.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 1 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Marcin123 A, podstawa to mycie na dwa wiaderka, w jednym masz szampon z wodą a w drugim czystą wodę do płukania rękawicy przed każdym zanurzeniem w wodzie z szamponem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 było trochę czasu na zabawę z Makitą, miejsce normalnie nie widoczne bo pod plastikiem, lakier był matowy a wyszło lustro, w użyciu UC + cutting pad Flexipads Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Ładnie, ładnie Jeden przejazd czy więcej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 z 4, testowałem obroty i docisk, przy 5 tys. lakier robił się ciepły, generalnie jak będą warunki to belkę całą tak zrobię trochę zabawy było z polerowaniem blendy ale też ładnie wyszła, instalowałem nowy grill więc wszystko było out Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Dobrze wyszło Na takim aucie jest co polerować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 jest trochę, najgorzej przednią szybę i dach, reszta spoko, lakier bardzo wdzięczny do obróbki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Vario tam był tylko cutting pad czy używałeś na koniec jakiegoś finiszowego? Wyszło lalka, nie myślałem że samym UC można zdziałać takie cuda:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
