Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
APC np. Nielsen Cyclone w rozcieńczeniu 1:10, należy uważać bo w Audi lubi się 'odklejać' oraz sterta mikrofibr, najlepiej (białych). Szczoteczka do paznokci. Do zabezpieczenia może posłużyć impregnat do tapicerek firmy np. 303. Możesz tez użyć dedykowanych środków do czyszczenia foteli itd, także firmy Nielsen.
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 538,2 tys.
No i jakaś konkretna odpowiedź. :hi:
Co znaczy że Audi lubi się odklejać? Oglądałem różne preparaty na tej stronie: Kosmetyki samochodowe - O sklepie | CarSPA
Podsufitka lubi się odkleić, przez co tworzy się jakby taki pęcherz, więc trzeba uważać przy jej czyszczeniu, aby nie przemoczyć za bardzo jej.
CARSPA, jest ok, mają duży wybór, aczkolwiek nie robiłem tak zakupów. Od siebie, sprawdzone bym polecał showcarshine.pl, mrcleaner.pl, mxnowicki.pl, all4auto.pl, waxparadise.pl czy detailer.pl - we wszystkich wzorowa obsługa, duża ilość gratisów i rabat na zakupy oraz pomoc. Z tego co widzę, car spa nie posiada produktów Nielsena, więc może wybierz któryś z powyższych? Mariusz z showcarshine.pl udziela się na forum, więc może do niego uderz? :)
Jeśli podsufitka się odklei to można to jakoś naprawić, czy tylko wymiana? Powiedz może jaki nick ma ten Mariusz? A co do tych stron, to przejrzę ofertę. Miałem na jesień jakąś piankę do czyszczenia tapicerek, bodajże z firmy K2, ale niestety mocniejsze zabrudzenia tylko rozmywała... :disgust:
Podsufitkę oczywiście można przykleić, ale jest trochę wtedy pracy przy zdejmowaniu. A mając na myśli Mariusza, mowa o tym wątku:
http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/www-showcarshine-pl-detailing-shop-rabat-porady-223807/
Aha, no mam nadzieję, że podsufitka przeżyje moje czyszczenie :kox: A mam pytanie jeszcze czym czyścić? Szczotką, czy gąbką?
Słuchaj, nie bój się czyścić - ja swoje doświadczenia opieram na A4 B5, widzę że masz B7 więc może ten problem został wyeliminowany. Ja czyściłem szczoteczką i wycierałem mikrofibrami.
Ok. Na razie robię rozeznanie i na wiosnę wielkie czyszczenie wnętrza po zimie. :decayed: Dzięki za odpowiedzi. :hi:
FG400 + Futro to nie będzie za mocne kombo do VAGa?
W ogóle Vario weź mi coś poradź, bo nie wiem jakie pady kupić itd.
Cutting, polishing i finishing pad? Jaki backplate?
Flexipads? Lake Country?
Będzie idealne, ale zamiast Menzerny kup Scholla S2 Orange, 100% lepiej się na tym pracuje i nie pyli tak jak Menzerna
do tego kup pastę średniościerną np. S17 i wykończeniową np. S40 bo inaczej auto będzie wyglądało jak z wiocha.pl
Ale ja chcę Menzernę :decayed:
Nie mam jakoś zaufania do Sholla, wieeele prac widziałem na menzernie i efekty mnie powalały a na shollu może 2-3 i w sumie niczym się nie różniły, dlatego wolę menzernę XD
:polew: Menzerna przy Schollu to jak Seicento przy Audi A3, pracowałem na Menzernie i na Schollu i never ever Menzerna, ale twój wybór :whistling:
widziałeś prace na fotkach czy na żywo? nie mówię, że Menzerna nie daje rady ale na Schollu sama praca i zużycie specyfiku jest o 40-50% mniejsze, pylenie Scholla praktycznie zerowe a Menzerna pyli jak mąka, po Menzernie doczyszczanie trwało kilka godzin + 2 mycia, po Schollu nawet nie myłem auta a to wielka różnica
Czyli jaki setup będzie najlepszy tego sholla? Coś dobrze tnącego, polish i finish jakiś.
I jakie pady do tego?
flexipads, ja sobie polecam pady urban honeycombination.
Flexipads są dobre ale Urban też daje radę, jedynie co to Urbany wypraniu potrafią się lekko rozkleić, tzn rzep odchodzi od gąbki
Ale dalej nie wiem jakie te pady brać, bo flexi coś namieszane mają...
Finish FLEXIPADS SOFTOUCH WAFFEL 85MM - ShowCarShine - Detailing Shop
Polishing FLEXIPADS / MENZERNA PAD POLERSKI POMARAŃCZOWY POLISHING 80MM - ShowCarShine - Detailing Shop
Cutting FLEXIPADS / MENZERNA PAD POLERSKI BIAŁY CUTTING 80MM - ShowCarShine - Detailing Shop
Backingplate FLEXIPADS BACKING PLATE 75MM ULTRA SOFT - TALERZ OPOROWY MINI - ShowCarShine - Detailing Shop
Takie połączenie może być?
Na KA piszą mi żebym obydwóch past spróbował, ale wolę kupić ALBO to ALBO to a nie 2 naraz..
Akcesoria i kosmetyki samochodowe: pasta, wosk -Auto Detailing Shop Poznań i kupuj Urbana
dlaczego 80mm ? to jest do małych powierzchni, bierz 135 albo 150 mm
Flexi ma Biały, pomarańczowy i żółty, biały twardy, pomarańcz średni i żółty miękki, ja mam tylko biały i żółty
Te wielkie pady mnie denerwują :decayed:
W sumie te pasty Sholla dużo droższe są niż Menzerna..
To wszysto to będzie tylko dla mojego użytku więc jakiś spektakularnych efektów się nie spodziewam, a że napyli to trudno :P
Podobno FG400 dobrze się rozprowadza i jest bardzo tłusta więc mało pyli.
Akurat ten problem dotyczył starej partii. Została ona wycofana i zastąpiona poprawionymi Urbanami. Ja osobiście nie miałem problemów z Urbanami, wiele razy prałem i rzep trzyma tak jak nowy, więc trafiłem już na nowszą partię.
Frosty to kup sobie z 5 litrów IPA ;)
Vario Customs - zmiana koloru auta powłokami Plastidip
Gość
